Обкатка: 1000 км или 3000 км?
Выбор комплектаций и цветов, обсуждение характеристик. Обмен опытом.
artk
#31 Непрочитанное сообщение artk » Ср май 14, 2008 8:50 am
диома, все правильно. первую тыщу едем аккуратно. стараемся резко не ускоряться, не крутим больше 3000-4000. потом 2 тыщи можно поджаривать, но не тостоянно. и во всяких драгах не учавствуем.
потом ездим как хотим
zaraz
#32 Непрочитанное сообщение zaraz » Ср май 14, 2008 9:07 am
artk
соблюдая правила!-)))
чистая совесть следствие плохой памяти
уланХ, очень чОрный, чернее ваших мыслей-)
MickVIP
#33 Непрочитанное сообщение MickVIP » Ср май 14, 2008 3:32 pm
Привет все с юга.
Скажу всем откровенно обкатки требует любой мотор, будь это япошка или тазик. На Субарике с рождения программа даже не дает винтить мотор, вернее он винтит но углы опережения и смесь специально задавлена, рекомендуют после первого ТО снимать ограничения. В идеале все выглядит просто, огромное количество деталей(дабы не вдаваться в подробности) двигателя находятся в стадии приработки, соответственно лучше не парить мозг и прокатать хотя-бы 2000-3000 км. Потом сменить масло. Благо у нас на сервисе только за. Замена масла реально необходима, тк просто масло при больших нагрузках в новом моторе вырабатывает свои свойства быстрее. Потом наваливай скока хошь! Есть еще одно но!!! Масло я например на любой машине меняю через 7000-7500 ИМХО наш бензин оставляет желать лучшего. И притом привожу на сервис промывку от ЛиквиМоли. А как вы будете делать ваше дело!
Lan 2.0 C V T Intense +
2112 1.7 - 16v\10.7 Piper - 6 MT Twister (168ЛС)
799 Краснодар
zaraz
#34 Непрочитанное сообщение zaraz » Ср май 14, 2008 3:46 pm
MickVIP
молодца).... буду ставить тебя в пример
nnivanov
#35 Непрочитанное сообщение nnivanov » Пт май 16, 2008 9:42 pm
При заводской обкатке двигатель не сам себя крутит, а его специально крутят электромоторами. Это так называемая "первичная обкатка". Но должна быть еще и вторичная. И дело здесь не в оборотах, а в нагрузке. Здесь вообще много очень заблуждений.
Смысл обкатки в том, чтобы отшлифовать зеркало цилиндра как можно "мягче". Для этого нужно минимизировать силы, которые действуют на поршни со стороны шатунов. Чтобы этого достичь, нужно двигаться с минимальной нагрузкой на коленвал. То есть:
1) без резких разгонов;
2) без торможения двигателем;
3) не подыматься в горку на повышенной передаче (для механики);
4) спускаться с горки с выключенной передачей (для механики);
5) избегать езды по бездорожью.
И обороты тут вообще ни при чем! Хоть 6000 давайте, только без нагрузки.
Матчасть всего процесса простая. Чтобы повысить характеристики двигателя, цилиндры шлифуются не на заводе, а самостоятельно. Притираются. То есть поверхность цилиндров изначально содержит микроскопические шероховатости, которые в процессе правильной обкатки идеально прилегают к поршням (то есть к кольцам). Если в процессе обкатки на коленвал дается повышенная нагрузка, то зеркало цилиндра стачивается неравномерно и становится слегка овальным (вытянутым по линии движения шатуна). Это приводит к снижению компрессии и утечкам масла. Кроме того, это увеличивает износ цилиндров.
Надеюсь, поможет. И перестаньте верить "сарафанному радио", а лучше почитайте специализированную литературу.
Grek
#36 Непрочитанное сообщение Grek » Пт май 16, 2008 10:46 pm
nnivanov
ЗачОт, все думал, кто же толково разжует )..
max21
#37 Непрочитанное сообщение max21 » Пн май 26, 2008 9:41 pm
Накатал 1000км патом забыл про обкатку совсем не парюсь. Опытные говорят что гдето после 10000км машина разъедется,и расход станет меньше.Может в мозгах это заложено???
inox
Благодарил (а): 2 раза
#38 Непрочитанное сообщение inox » Пн май 26, 2008 10:41 pm
Вообще-то при производстве импортных движков, допуски размеров деталей несколько другие, по сравнению с родным отечеством, поэтому обкатка как таковая не требуется. Но, двояко говорится в специализированной литературе, что есть некоторые НО, при которых обкатать было бы не лишним. Проехал 600+ км, газую вмеру, но динамику уже почувствовал, и отсечку по оборотам нащупал:)
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Dimael
#39 Непрочитанное сообщение Dimael » Ср июн 04, 2008 7:03 pm
Я не дождался это 1000 км., вдавил тапку в пол уже на 300 км.
Да, раскручивал 5-6 раза уже до максимальных оборотов не набрав по километражу эту заветную 1000 и что? Фигня, двигло должно работать, привыкать к нормальному, стремительному ускорению.
А тут как стукнуло 1200 км недавно, то на КАД до 180км/ч разогнался. Только вот не понял, это был предел скорости или я еще не все выжал?!!! Просто дорога закончилась быстро.... )))
Счастливый обладатель 1.8 Intense CVT (S84) - КРАСНЫЙ.
lavich
ОВОЩ ЛансерХ
#40 Непрочитанное сообщение lavich » Пт июн 06, 2008 11:58 am
Официально обкатка 1000, но лучше не форсировать события. то есть иногда можно дать под зад и дернуть кого-то на дороге, но лучше злоупотреблять этим. И ездить не превышая 120 км до 3000 тысяч. на нулевом ТОО, лучше поменять минералку на синтетику и после этого уже ездить так, как хочется))
RedFox
#41 Непрочитанное сообщение RedFox » Пт июн 06, 2008 10:02 pm
лучше обкатывать не спеша как минимум первую 1000км, потом движок чуток оживает, МОЖНО ИНОГДА и повысить обороты чтоб притерлись все елементы не только под низкими оборотами но и под средними, тк углы и силы на разныз оборотах действуют и прилегают по разному! Иначе ему будет работать легко только под низкими оборотами а после 3000км придется заново обкатывать под средними и высокими, отсюда вывод
1,Первую 1000 км обкатываем не спеша
2, далее 1000-2000км обкатываем средние обороты
3, продолжаем кататься на низких и средних оборотах и добавляем иногда до 4000-6000 оборотов, чтоб равномерно все притерлось во всем диапазоне работ двигателя
После 3000км, перед заменой масла на синтетику, делаем промывку двигателя и видим мелкую металлическую пыль/частички (видел у себя, когда движок промывали перед заменой масла), которые были лишними :)
После замены масла и 3000км обкатки можно и пулять от души :)
Psyconaut
#42 Непрочитанное сообщение Psyconaut » Сб июн 07, 2008 5:36 pm
очень печально, что я прочитал этот топик, когда наездил уже почти 2000 км, не обкатывая, а как захочется :(
Разгонял до 180 кмч, тоже не понял получилось бы дальше или нет, ибо меня остановили на посту на МКАДе :D
Но, тьфу-тьфу-тьфу, вроде бы машинка вполне прилично себя ведет и чувствует, несмотря на отсутствие обкатки
Shvorts
Зодиак: Скорпион
#43 Непрочитанное сообщение Shvorts » Сб июн 07, 2008 5:38 pm
nnivanov
Спасибо, действительно всё просто и понятно
York
#44 Непрочитанное сообщение York » Пт июн 20, 2008 7:01 am
господа, официально обкатка идет 3000 км, после чего лучше заглянуть на бесплатное то 3000.
про масло. в новые авто залито минеральное уникальное масло, специально для обкатки мотора. аналогов нет.
по этому можно спокойно ездить 15 000 км на этом масле и ничего двигателю не будет.
все ведь прощитано на заводе с запасом.
dysh
#45 Непрочитанное сообщение dysh » Пт июн 20, 2008 9:25 am
я проехал пока 1100 , больше 3000 оборотовстараюсь не круть, подожду до 3 тыс км .
А иногда так и подмывает топнуть как следует когда какойнибудь Тазик со светофора с "гордым видом " пытается сорваться :roll:
Закрыто
Вернуться в «Выбор и покупка нового автомобиля»
