Установка складывающихся крючков для пакетов в багажник
Darkface
Я проблему с падающими сумками решил подругому. Никаких крючков, не надо ничего сверлить. Купил (не помню как правильно называется) такую хозяйственную резинку в тканевой оплетке, с крючками на концах (продаются в упаковке по несколько штук разноцветные). Бывают разных размеров, так что нужно смотреть длину на упаковке, чтобы не оказались слишком длинными или короткими.
В верхней части багажника есть ряд отверстий. Взял одну резинку, один крючок зацепил за крайнее отверстие с одной стороны, второй - за крайнее отверстие с другой стороны. Резинка получается немного натянутой и прижатой к верху багажника, так что ее не видно и она абсолютно не мешается. Когда нужно перевезти сумки (пакеты), отцепляю резинку с одной стороны, ставлю сумки в ряд, пропускаю резинку через ручки сумок и зацепляю крючок обратно. Резинка довольно упругая и имеет ограниченный ход растягивания, благодаря чему можно прицеплять сумки разного размера и все будут хорошо держаться. Я так возил до 6 сумок, а последний раз с дачи вез 3 ведра (причем разных размеров) с ягодами и ничего не упало. Кстати, сама резинка очень прочная, а на концах крючков есть колпачки, чтобы не царапали. Если кто-то сомневается в прочности, можно прицепить две резинки, но у меня пока не было случаев, чтобы что-то рассыпалось.
Продаются они фактически в любом магазине, где есть хозяйственные товары (я купил в Ашане). Стоят очень дешево, сколько точно не помню (покупал давно), все зависит от их количества в упаковке и размера, но что значительно дешевле крючков - это точно, плюс не нужно никаких дополнительных монтажных работ, и закрепить можно больше сумок. Если понадобиться можно в любой момент снять. Я на эту резинку еще, например, вешаю одежду, чтоб не помялась, когда с друзьями выезжаем на шашлыки и искупаться.
Если такое решение кого-то заинтересовало, но что-то не понятно, пишите, сфотографирую и выложу фотки.
- farden
вот: http://www.diygroup.ru/img/8638400.jpgMitry писал(а):сфотай, чего то не пойму что за резинки
был Lancer X 2010 1.5 мк RED
стал Honda Accord 8 тайп S
всё к лучшему...
всё к лучшему...
- Drimkins
Вот молодец! Хорошая идея. А если не в один магазин, а в несколько... Постоянно снимать резинку и цеплять. Но идея очень хорошая!!!Darkface писал(а):Я проблему с падающими сумками решил подругому. Никаких крючков, не надо ничего сверлить. Купил (не помню как правильно называется) такую хозяйственную резинку в тканевой оплетке, с крючками на концах (продаются в упаковке по несколько штук разноцветные). Бывают разных размеров, так что нужно смотреть длину на упаковке, чтобы не оказались слишком длинными или короткими.
Sludnov
В Sportback крючки прикручивать некуда. Я сделал петлю из черного шнура, один конец повесил на стойку подголовника, в другой конец вдел карабин. Вот что вышло:
SportBack Intense
- Tsarevich
Лопата класснаяSludnov писал(а):В Sportback крючки прикручивать некуда. Я сделал петлю из черного шнура, один конец повесил на стойку подголовника, в другой конец вдел карабин. Вот что вышло:
я бы не подшучивал над человеком у которого в багажнике лежит лопата.Tsarevich писал(а):Лопата класснаяSludnov писал(а):В Sportback крючки прикручивать некуда. Я сделал петлю из черного шнура, один конец повесил на стойку подголовника, в другой конец вдел карабин. Вот что вышло:
Sludnov
Джентельмены, может фотоотчет по изготовлению лопаты?
Копата не простая - укороченная!
Ну а если серьезно, то каждую зиму кидаю ее в багажник.
Саперной снег кидать не очень получается, ну а которые для снега продаются большие и хлипкие, утоптанный снег не берут.
Пару раз за зиму выручает стабильно.
SportBack Intense
- megaaxel
у меня тоже лопата крутая.
покупал в автомагазине как есть, но такое впечатление, что взяли обычную и укоротили ручку.
(куплено в январе 2010 в Питере, там как раз ажиотаж лопат был.
железо толстое, не гнётся.
вожу с собой круглый год, иногда и в песках выручает.
- Macoto
Насчет идеи с резинкой - есть более цивильный вариант. В боковых "закутках" багажника (хз как назвать их, но туда стелс сабы ставят))) ) наверху есть пластиковые крепежи-гайки обшивки к багажнику. Откручиваем их (с одной и другой стороны), идем в метизы, покупаем 2 рым-гайки(м6) и карабинчики. Затем роемся дома, ищем какую нить ручку от сумки которую можно по длине регулировать. К ней присоединяем карабинчики - трос-держатель для сумок готов. Идем в авто закручиваем на место старых пластиковые крепежей рым-гайки.
Итог- когда надо легко крепится трос для сумок, когда не нужен снимается.
