вопрос про пандору 3210
А что на физическом уровне будет происходить, когда одновременно будут активны штатная охранка и пандора 3210? Например, мне к пандоре прикрутили отдельную сирену. Штатная видимо тоже ей комплектуется? В случае, если сработает сигнализация, две сразу будут орать? ) Или как там они между собой договариваются? )
1. Будет две отдельные сигнализации, работающие независимо друг от друга (хотя зависимость возможна - см п.2).
2. У некоторых НЕштатных сигнализаций есть т.н. slave-режим - это когда они могут "договариваться" со штатной, и включатся\отключатся одновременно и с одного брелока (либо от штатного ключа с кнопками, либо от брелка пандоры). Есть ли такое на 3210 - я не знаю. Я не установщик.
В этом есть и плюсы и минусы: "плюс" - это использование тобой одного нажатия на одном брелоке для постановки\снятия обоих сигнализаций. "Минус" - в этом же действии - если у тебя угонщик стащит один из брелоков, то он деактивирует сразу обе сигнализации и уедет.
3. При сработке, каждая из сигнализаций орет своей сиреной. Одновременно. Штатная использует для этих целей штатный клаксон (обычный, уже установленный, клаксон для подачи сигнала). И орет очень-очень громко.
- RomiK0903
сегодня ездил в alarmtrade, прочитали всю мою машину, по итогам чего теперь у меня все работает по кану, в том числе и багажник открывается и капот видит, так что ждите ребята следующую прошивку, и обновляйте!))) наконец то можно открыть багажник, предварительно не снимая с сигналки)))))mudRec писал(а):Вчера я отправил свой запрос в службу поддержки АлармТрейда. Вот пришел ответ:Предлагаю всем заинтересованным в данном вопросе одноклубникам, периодически направлять подобной запрос в АлармТрейд. Глядишь, действительно сделают.Support@alarmtrade.ru писал(а):Здравствуйте.
Отправил Ваш вопрос инженерам. Они обратят внимание на этот вопрос и, если это возможно реализовать - они обязательно в ближайшей прошивке сделают.С уважением, служба технической поддержки компании "Alarmtrade"06.07.2011, в 10:58, Юрий Волков писал(а):Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, возможно ли (планируется ли) в будущих прошивках сигнализации Pandora DXL3*** реализовать с брелка Пандоры отпирание багажника на а/м Mitsubishi Lancer X через CAN-шину (разумеется при установленном на а/м электрозамке багажника и наличии такой функции на активированной штатной сигнализации).
PS. Замечу что в настоящий момент сигнализации уже великолепно взаимодействуют: при постановке Пандоры на охрану, одновременно на охрану встает штатная сигнализация, при снятии - штатная снимается. Не работает только функция открытия багажника...
Спасибо.
тел:. 8-800-700-17-18
e-mail: support@alarmtrade.ru
web: www.alarmtrade.ru
Снимай дамп своей прошивки выкладывай для народаRomiK0903 писал(а):...
А они еще что нибудь прочитали, датчики температуры двигателя, температуры салона, температуры окр. воздуха, уровень топлива ?
Лежит у меня наготове к установке Pandora 5000 хочу заранее знать будет она читать эти датчики или нет
У меня штатка активированна, при постановке на охрану стекла не поднимает , хотя на охрану встают обе.mudRec писал(а):Закрывать окна умеет именно штатная сигнализация. Пандора не умеет.
[quote="PskovSat"][quote]пандора 3210 по [b]кан[/b] видит все кроме капота поворотников и открытие багажника , поднимает стекла ,[b]заводит автомобиль[/b][/quote]
Пишите правильно, а то многие непоймут "шутки юмора"[/quote]
Написано правильно ЗАВОДИТ АВТОМОБИЛЬ при грамотной установке есть возможноть подключить автозапуск встроенные реле это позволяют
пусть тот кто тебе активировал сигналку, в настройках етакса поставит поднимать стекла при постановки на охрану штатной сигнализации.
подключи сигналку, к компу и в программе Pandora Loader включи постановку на охрану штатной сигнализации с помощью пандоры
Все должно работать.
выглядит это так что центральный замок должен щелкнуть два раза, клаксон штатной сигналки тоже должен крякнуть два раза. Тогда стекла закроются.
По другому ни как
p.s.
если установщики не вывели разъем сигналки, тогда читай мануал включай режим кнопкой валет
По другому ни как
p.s.
