Масло в коробке МКПП?
#76 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн дек 26, 2011 2:40 pm
Не правда. ВАЗ-овская коробка 30. Герметик 1.5 тыр :).
В целом коробас нормально работает.
Samvel
#77 Непрочитанное сообщение Samvel » Пн дек 26, 2011 6:16 pm
Столько она и стоит 1,5 тыр ,60скажи
У кого она нормально работает? это не нормально.
Думаю а может жидкость сцепы ещё поменять да прокачать?
мало ли может мне сказали что прокачали когда разбирали коробку,что бы я спокоен был,а сами подумали что это не серьёзно.
#78 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн дек 26, 2011 6:28 pm
Новая коробка, новый герметик, ты же бу герметик не будешь юзать :).
Samvel
#79 Непрочитанное сообщение Samvel » Пн дек 26, 2011 10:00 pm
я про вазовскую кпп имел ввиду 1,5 и стоит :D
ivm
#80 Непрочитанное сообщение ivm » Вс янв 01, 2012 12:58 pm
глюки с переключением есть, как впрочем и у многих.
оригинальное диа квин существует только 20 литровых канистрах.. при объеме жижи в 2.5 литра, а так же учитывая тот факт то масло показало себя мягко сказать хреновенько лить его не хочу.
пытался вымутить с митсу возможную замену (месяц переписки с тех поддержкой. сплошная вода, ничего интересного, но могу выложить тут) результат - ноль. тупо бубнят о уникальности применяемых материалов которые якобы могут повредиться любым другим маслом кроме высочайше разрешенного. видители им неизвестны компоненты масла от другого производителя. каюсь, уже изрядно задолбавшись играть в глухой телефон попросил сообщить что ж это за компоненты коробки что могут повредиться, пусть сообщат, а я уж попытаюсь связавшись с тех поддержкой изготовителя нефтехимии выяснить - не повредятся ли оне... сослались на коммерческую тайну :ROFL:
а так по теме максимально близкие по допуску с диа квин получились
выше названный ликви моли да еще мобиловский Mobil Mobilube XHP 75W-80 GL3/GL4
все остальное в классификации SAE 75W-80 только GL4 или GL4+
есть еще кастрюлевское Syntrans Multivehicle 75W-90 GL3/GL4, но как понаятно по оно SAE не проходит, густовато может быть.
#81 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс янв 01, 2012 1:22 pm
Я знаю случай (машина для драга) когда лили 75w-140 и коробка работала нормально по словам владельца :). Меня это самого удивило, синхронизаторы должны лажать при такой вязкости.
На практике разница между 80 и 90 не такая большая, так что не парьтесь. GL3/4 всё подойдёт.
Oblomofff
#82 Непрочитанное сообщение Oblomofff » Пт фев 17, 2012 7:07 pm
Вот вот сегодня подбирал по вину оказывается нам идет GL-3 75W80 причем в Эво тоже такое же идет купил Ликви Моли Gl-3/4 75W80 цена 709р за литр
Потому-что так надо!!!
TOOL
#83 Непрочитанное сообщение TOOL » Сб фев 25, 2012 10:58 pm
Ликви Моли прибурели с ценой!сегодня купил масло Unil 75W80 бельгийское-400 рэ.за литрушку.,поменяю отпишу,правда оно GL4 но думаю отличий кардинальных от 3 нету,в 4 присадок противозадирных чуть больше.
Яша Рабинович из очень бедной семьи поступил в музыкальную школу по классу ладошек.
M@rTbIn
#84 Непрочитанное сообщение M@rTbIn » Вт апр 10, 2012 9:35 pm
Сменил масло на 62 тыс. на ликви моли 75w80 GL3.Скорости стали мягче включатся,но проблема с задней скоростью не исчезла,иногда не включается....
#85 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср апр 11, 2012 11:47 am
И не будет, так у всех с завода.
Lancer61
#86 Непрочитанное сообщение Lancer61 » Пн июн 11, 2012 4:24 pm
Поменял масло, блин но походу залили не то.
В магазине уточнил вязкость 75w80 GL3 или 4
А когда стали заливать, на канистре увидел GL5
Полное название: Comma Gear OIL EP75w80 GL5 (на полусинтетической основе)
Вот что теперь делать, менять или ездить ?
TOOL
#87 Непрочитанное сообщение TOOL » Ср июн 13, 2012 5:03 pm
понаблюдай за работой коробки,если всё хорошо и даже лучше стало -есть смысл оставить,вязкость наша хоть и не GL-3,в маслах EP много противозадирных присадок.,единственное НО как масло отнесётся к цветным металлам в коробке(синхрам),совместимо оно или нет?вот это х.з.,
TOOL
#88 Непрочитанное сообщение TOOL » Чт июн 21, 2012 1:12 pm
Oblomofff писал(а):Вот вот сегодня подбирал по вину оказывается нам идет GL-3 75W80 причем в Эво тоже такое же идет купил Ликви Моли Gl-3/4 75W80 цена 709р за литр
кто подобрал,сайт ликви моли?в эво вроде как 75w85 gl-4
#89 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт июн 21, 2012 1:28 pm
Больше нагрузки, больше индекс. GL-4 можно и в нашу коробку лить.
tryval
#90 Непрочитанное сообщение tryval » Ср июн 27, 2012 8:26 pm
M@rTbIn писал(а):но проблема с задней скоростью не исчезла,иногда не включается....
Такая "беда" не только на Х . Два Галанта было и на обоих задняя выделывалась .MOTUL 75W90 сменил на ~ 3000-4000 пробега , коробка как на свет родилась. :roll:
