Система безопасности пассажира
Сергей Попов
Есть возможность подключить контрольную лампу непрестегнутого ремня безопасности и лампу отключения подушки безопасности переднего пассажира.
Что для этого надо?
Комплектация базовая, 2010 года выпуска кроме аварийки ни чего нет.
Просьба разъяснить, пожалуйста.
Что для этого надо?
Сергей Попов
Отчасти разобрался, почитав литературу.
Сигнализатор отключения подушки безопасности переднего пассажира вроде есть правда без надписи матовый круг диаметром 2-3 см возле выключателя аварийной сигнализации, не проверял, работает.
А вот с сигнализатором пристегнутого ремня безопасности переднего пассажира не понятно, пиктограммы рядом с выключателя аварийной сигнализации нет, как и нет провода от разъема датчика непристегнутого ремня безопасности к механизму защелки язычка ремня. Да и самого датчика под сидением, наверное, тоже нет.
Кто подскажет возможно установить все это, если приобрести ( датчик под сидением проводку панель с сигнализаторами и аварийки? Сидение менять не надо? Вопрос к тем у кого все это стоит или когда то с этим сталкивался!
Сергей Попов
- megaaxel
придется менять или сильно разбирать кресло - датчика там нет.
с индикаторами проще - купить на разборке или у барыг - без проблем.
боюсь, потребуется активация этого добра, хотя я хз, специально не изучал.
кстати, в 2010 сильно урезали неиспользуемую проводку, это добавляет сложностей.
Сергей Попов
Видно сам не успокоюсь и другим не дам!
Посмотрел под сиденье пассажира и водителя и сравнил расположения датчика.
Как расположен датчик по водительском кресле понятно, хотя бы поверхностно. Думаю такой можно поставить и на пассажирском кресле, благо провод с фишкой до кресла со стороны торпеды проброшен. Осталось приобрести сам датчик с провом-фишкой (пойдет от водительского кресла) и другой блок аварийки и все думаю, заработает.
Смущает одно, как расположен датчик внутри кресла? Его можно поставить на кресло без датчика, да и в системе прошивать не чего не надо?
Что касаемо подушки безопасности переднего пассажира много не понятно!
Выключателя я не нашел (в бардачке сверху) значит отключать нечего и контрольная лампа подушки пассажира гореть не будет.
Вот такая базовая комплектация Invite 2010 года выпуска!!!
- roman42
подушка отключается ключемСергей Попов писал(а): Выключателя я не нашел (в бардачке сверху) значит отключать нечего и контрольная лампа подушки пассажира гореть не будет.
должен стоять такой замок, у меня есть ( V-1.8 CVT)
Сергей Попов
- megaaxel
в водительском кресле нет датчика попы, датчик только в замке ремня.
в пассажирском кресле еще есть (точнее, в полторахах нет) датчик попы.
Сергей Попов
Хоть прямо иди и разбирай (снимай) оба сидения, чтобы все выяснить.
Системы прошивают, новые функции включают, а с этим мы не как не разберемся. Плохо, что нет схемы подключения датчиков непрестегнутых ремней и подогрева попы в инструкции по обслуживанию ланса 10.
Так все же кто-нибудь поможет рассказать алгоритм работы датчиков непрестегнутых ремней водителя и пассажира?
Нижеописанная информация агрегирована с этого форума, если где-то не прав, прошу поправить:
В 1,5 есть вся проводка, но датчиков для пассажиров нет! Поставить их видимо будет целый геморрой, как писали со сменой сиденья только, т.к. он располагается где-то в закромах.
Датчик ремня водителя срабатывает просто, машина двигается, а ремень не защелкнут - машина пищит.
А вот с пассажиром по другому:
1. Взвешивается седушка, если вес менее 20кг, то система считает, что пассажира нет.
2. Если вес более 20кг, то машина уже смотрит пристегнут ремень или нет...
3. В зависимости от пункта 2 пищит.
