Как улучшить звук штатной магнитолы.
Роман77
Vtk от "фона" при малой громкости при использовании конвертора ты не застрахован. Знаю человека, поставил сей девайс в Тойоту Короллу, теперь его это раздражает ... ищет другие варианты!
По примеру Viper_svv то же поставил себе звуковой процессор, как бы его здесь не "об*ирали" другие участники форума результатом я доволен, преследуемые цели достигнуты, первозданный вид панели остался без изменений, за что автору идеи выражаю огромную благодарность!!!))) Ставил всё сам, так как имею уже достаточный опыт установки музыки в других машинах, а тонкости внутренностей Лансера Х с подробными фотоотчётами неравнодушных владельцев есть в достаточном количестве на форумах. REM берётся от штатной магнитолы (фишка С104 провод №21 - жёлтый; вообще поищи в разделе "Сделай своими руками", там в некоторых темах есть фото данной фишки, всё поймёшь), но учти что выключаться усилитель будет не при выключении магнитолы, а при повороте ключа зажигания. Недостатком этой схемы будет то, что если усилитель выдаёт названные тобой "белые шумы", то они будут слышны во время движения при выключенной магнитоле.
Lancer 1,8 Intense МТ "чёрный мика"
Vtk
Роман77, благодарю за развернутый ответ. Хотя все это было изучено раньше
, еще теплилась надежда, что где то есть другой контакт, кроме желтого 21. А так остается только поставить дополнительную кнопку на REM, чтобы "не на бензине работало"
Жаль...
P.S. Кстати, у меня при выключении магнитолы (при работающем усиле) как ты и написал идет тихий белый шум, но иногда бывает такой жуткий фон от саба, будто к нему поднесли включеный микрофон. Откуда берется этот звук и почему он непостоянен?
P.P.S. Так сколько говоришь стоит процессор?
Дешевле 10тыр. хороший можно взять?
Mitsubishi Lancer X 2.0 Invite+ CVT Red
Роман77
Viper_svv писал(а):Роман77 пасиб тебе!
Да кстати ты как проц настроил? Файл мой подошёл?
Вопрос к Viper_svv: собрал аудио систему в своем авто поменял колонки на Alpine поставил усилок на колнки все проклеил, все замечательно но этот "белый шум" при выключенной громкости раздражает безумно! Правильно я понял что только звуковой процессор способен его убрать или все же есть какие то более бюджетные варианты? Alpine 4310 я поставил чтобы не распаивать штатную магнитолу, "белый шум" это не устранило естественно.
- Viper_svv
Buldozer, "белый шум" у тебя из-за того что ты неправильно подвёл питание к усилкам, скорее всего из-за этого.....
в том что шум может быть от преобразователей сигнала Alpine 4310 я сомневаюсь....
У меня проц и уселки включены всегда... не зависимо от мафона, НО шумов нет.
Дело может быть ещё в качестве акустичиских проводов до колонок или проводов до уселка..... они не должны лежать рядом с силовыми проводами....
Navigatorv
- Viper_svv
Не совсем понял вопрос! Какого центра??Navigatorv писал(а):Viper_svv писал(а):В штатной магнитоле есть AUX, тока он не распаян, а вот к пендосам Lancer X идут с распаяным AUX'ом, и разъёмы выведенны нед пепельницей, обидно.....
P.S. в штатке если нажать CD и держать 2 секунды то включиться AUX
А как вы решали вопрос с установкой центра?
Центрального канала? так у меня его нет и он и не планировался....
