Как подключить сигнализацию к Ц.З. ? лансер 2011 г.в.
- Сергей23
помоему С-415 № 15 это тоже самое С-315 №15 , я проверял провода там нет . его можно вставить . но что он даст если на принципиальной схеме он через диод подсоеденён на минус и всё. то есть сигналка будет посылать кратковременный минус через диод на минус..
http://s17.postimage.org/tc40lmsm7/315.png
- ksw.s
Ну я же уже вам написал про это:Сергей23 писал(а):помоему С-415 № 15 это тоже самое С-315 №15 , я проверял провода там нет . его можно вставить . но что он даст если на принципиальной схеме он через диод подсоеденён на минус и всё. то есть сигналка будет посылать кратковременный минус через диод на минус..
ksw.s писал(а):От кнопки блокировки ЦЗ (как было у старых версий) на ЕТАКСе, пины пустые(надо добавить):
... С-411) №2 - Закрытие.
... С-415) №15 - Открытие.
Управление масса(-), кратковременный.
- Сергей23
Попробую днём но боюсь не чего не выйдет . так как я в самом первом вопросе писал что кнопки управления (блокировки) на двери нет ... была бы кнопка я прямо с неё ушел туда куда надо !!!! НЕТ ЕЁ !! от сюда следует ожидать что схема работы Ц.З. отличается от той что вы предлогаете . а попробую в любом случае это не сложно .. вдруг прокатит ?ksw.s писал(а):Ну я же уже вам написал про это:Сергей23 писал(а):помоему С-415 № 15 это тоже самое С-315 №15 , я проверял провода там нет . его можно вставить . но что он даст если на принципиальной схеме он через диод подсоеденён на минус и всё. то есть сигналка будет посылать кратковременный минус через диод на минус..ksw.s писал(а):От кнопки блокировки ЦЗ (как было у старых версий) на ЕТАКСе, пины пустые(надо добавить):
- megaaxel
Серег, помнишь, у меня с кнопки ключа вод. дверь не закрывалась?
Вот чего было-то...
Установщики отрезали силовые провода замка водительской двери от ЦЗ и подключили их к сигналке.
Остальные двери закрывались по команде управления уже от водительского замка (по низкому уровню) через ETACS.
Естественно с кнопок ключа вод. дверь уже не закрывалась.
Я сначала думал, что С-301/22 работает и на открытие, и на закрытие (судя по схеме, "в воздухе - закрыть", бывают такие варианты (где-то)), но фиг там, он только на открытие, т.е. на закрытие есть какой-то другой провод.
Искать его было уже влом - было поздно, и я устал, да еще затрахался с сигналкой, у которой провода от клемм сами отрываются, короче, оставил всё как было, но протянул от сигналки до тех же отрезанных проводов еще два провода (НЗ контакты реле в сигналке посадил не на землю, а на отрезанные концы (сила на замок от ЕТАКСа). Теперь всё закрывается и с сигналки, и с ключа, и с кнопок ключа, и с бегунка.
Кому-то может показаться сумбурным мой рассказ, могу нарисовать схему.
Вот чего было-то...
- Сергей23
Привет megaaxel ... нарисуй схему если не сложно . я и сам пришел к тому что тоже разрезал два провода в двери ,только не силовые толстые а управления тоньше которые и подключил их к сиге . все заработало ,только при открывании ключём открывает только мою дверь . (провода обрезаны) завтра попробую через диоды подключить и их ..
- megaaxel
ну, если нашел оба провода управления (которые замыкаются на землю), то отрезать их не надо было, а надо было просто примотаться к ним.
а в сигналке НЗ контакты реле - в воздух, НР - на землю.
диоды не нужны.
диоды не нужны.
- Сергей23
megaaxel писал(а):ну, если нашел оба провода управления (которые замыкаются на землю), то отрезать их не надо было, а надо было просто примотаться к ним.
диоды не нужны.
Я пробовал приматываться к ним но микрики в замке создают помеху сигналу сиги . я так понял микрик в замке постоянно замкнут на открытие или на закрытие . потому решил примотаться через диоды.
- megaaxel
- Сергей23
megaaxel спасибо за схему , на ней все понятно . но я всетаки решил привязать сигу к двум слаботочным проводкам в водительской двери ,предварительно обрезав их от замка двери . единственный недостаток это Ц.З. не будет работать с поворота ключа так как провода обрезаны. результатом я удовлетворен полностью . силовые я решил не трогать . чем проще тем лучше !
Лансер 2011 , 1.8 м.т.
