Подскажите как подключить доводчик стекол на Лансер 2011
Сергей23
#1 Непрочитанное сообщение Сергей23 » Пт мар 09, 2012 6:44 pm
Установил сигнализацию , общими усилиями подключил Ц.З. , пока все разобрано и контролька в руках хочу установить доводчик стекол. если есть какие-то наработки поделитесь !!
кстати ComfortControl-Mitsubishi не предназначен для работы на а/м Mitsubishi Lancer X и Outlander XL 2011 модельного года (выпускается с сентября 2010). Отличие этих а/м в отсутствии на блоке “кнопок стеклоподъемников” водительской двери автоматического режима на трех пассажирских дверях.
megaaxel
#2 Непрочитанное сообщение megaaxel » Пт мар 09, 2012 7:18 pm
до ТЭКовского блока сам докопался, молодец. :)
но тебе он действительно не подойдёт. :(
вариантов два:
1) подобрать CAN-модуль, который умеет закрывать стекла. для этого еще придется активировать штатную сигналку.
2) тянуть провод к водительским кнопкам и колхозить схему через диоды. при этом сигналка должна уметь давать постоянный сигнал на 20-30 сек на доп. канал при постановке на охрану.
после закрывания водительской двери питание стеклоподъемников отключается, поэтому еще надо садить реле на силу (можно рядом с етаксом).
Мегавольт
#3 Непрочитанное сообщение Мегавольт » Пт мар 09, 2012 8:16 pm
Сергей23
CAN-модуль нах не нужен. Достаточно поставить подходящий LIN-адаптер, т.к. именно по LIN-шине работают стеклоподъёмники. Какой именно подойдёт для Вашего модельного года хз, никогда не сталкивался
megaaxel
#4 Непрочитанное сообщение megaaxel » Пт мар 09, 2012 10:30 pm
да нет LIN-адаптера под машины с 2010 года, просто блоки ЭСП не умеют автоматически подниматься, надо "жать кнопку".
Сергей23
#5 Непрочитанное сообщение Сергей23 » Сб мар 10, 2012 9:46 am
megaaxel писал(а):да нет LIN-адаптера под машины с 2010 года, просто блоки ЭСП не умеют автоматически подниматься, надо "жать кнопку".
Утро вечера мудренее .. не каких блоков как я понял не надо .
Всё можно сделать намного проще . подпояться на плате ко всем 4 кнопкам ,через 4 диода . импульс на минус взять с управления Ц.З. только настроить сигу на продолжительность импульса 20 - 30 секунд (по умолчанию 3.5сек.)
Лансер 2011 , 1.8 м.т.
Сергей23
#6 Непрочитанное сообщение Сергей23 » Сб мар 10, 2012 9:50 am
спасиба за идею megaaxel !
megaaxel
#7 Непрочитанное сообщение megaaxel » Сб мар 10, 2012 7:20 pm
я бы все-таки дополнительный канал задействовал, т.к.:
1) 20-30 сек могут сжечь актуаторы замков - там обычные электромоторчики на червячной передаче;
2) на ЭСП все-равно придется подавать питание.
у меня на ЦЗ подается импульс 0,8 сек - хватает вполне.
Сергей23
#8 Непрочитанное сообщение Сергей23 » Сб мар 10, 2012 7:35 pm
megaaxel писал(а):я бы все-таки дополнительный канал задействовал, т.к.:
Всё . спасибо . я решил отказаться от доводчиков ввиду того что мне возить некого , открываю я только свое одно окно а ради этого колхозить схему и рубить проводку нет смысла . Спасибо .
Мегавольт
#9 Непрочитанное сообщение Мегавольт » Ср мар 14, 2012 8:56 am
Сергей23, лучше поздно чем никогда прийти к этому
НКВД
Зодиак: Скорпион
#10 Непрочитанное сообщение НКВД » Вс июл 15, 2012 3:28 pm
я может чего то не понимаю но у меня стоит штатный. на ключе 3 кнопки закрыть, открыть. и багажник вот если я закрыл и нажал еще раз закрыть то подымаются все стекла.
Schar.khan
#11 Непрочитанное сообщение Schar.khan » Вс июл 15, 2012 5:27 pm
НКВД писал(а):я может чего то не понимаю но у меня стоит штатный. на ключе 3 кнопки закрыть, открыть. и багажник вот если я закрыл и нажал еще раз закрыть то подымаются все стекла.
Для России это, к сожалению, доступно для авто до 2011 года выпуска и то при активации штатной сиги. Я хотел заморочится по этому поводу, но передумал - не захотел возиться.
-=ZYGARD=-
Благодарил (а): 1 раз
#12 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Пн июл 16, 2012 2:13 pm
С недавноего времени я устанавливаю доводчик стёкол на автомобили LANCER X, ASX, OUT XL 2011-12 г.в. и свежее , следовательно если кому это интересно - обращайтесь.
При наличии штатного ключа с кнопками делаю так чтобы была возможность закрывать окна:
- по одному нажатию кнопки "закрыть".
- по двойному нажатию кнопки "закрыть".
(всегда потом можно изменить)
Ну и разумеется есть возможность зацепить систему на любую дополнительно установленную сигнализацию.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: АПРЕЛЬ 2026
megaaxel
#13 Непрочитанное сообщение megaaxel » Чт июл 19, 2012 2:43 pm
Доводчик какой-то не родной?
-=ZYGARD=-
#14 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Чт авг 23, 2012 5:37 pm
Разумеется, без вмешательства теперь никак. Уже опробовано на всех указаннах выше современных авто 2011-2012 годов, в том числе и машинах с KOS-системой = "полёт нормальный";)
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
megaaxel
#15 Непрочитанное сообщение megaaxel » Ср сен 05, 2012 3:58 pm
установка нештатных доводчиков на ауте
http://out-club.ru/board/showthread.php?t=50633
