Отчет. Открытие крышки багажника с брелка сигнализации
- speedracer
- Глобальный модератор
У меня стоит штатный электро замок багажника (доработанный с возможностью открытия с личинки), и работает от не штатной сигнализациии StarLine В92. При чем проводку использовал родную от ЕТАКСа, то есть никаких проводов не тянул в крышку багажника. Все работает идеально уже год. Открывается багажник с брелка сигнализации. Что очень удобно, возможно открыть багажник, весь авто при этом остается под охраной, достаточно закрыть багажник и сигнализация начинает его "охранять".
Стоил новый эл.замок 1200руб., так что я посчитал не нужным устанавливать активатор "от жигулей". Хотя на других свои авто именно этими активаторами и пользовался.
- megaaxel
в багажнике нет постоянного плюса.
подсветка питается от ЕТАКСА по сигналу с концевика.
- Ярослав76
Народ прошу помощи!
Всю эту хрень давно сделал, соленоид в багажник, подключил к сигналке. Личинка от грязи давно не шевелится, я ее вынул и воткнул кнопку. Как сделать так чтобы кнопка в крышке багажника работала только при открытом Ц.З. ???
Я где то когда то на форуме видел, что при открытии Ц.З. появляется на каком то проводе хрен знает где то ли минус то ли плюс (неважно) и пропадает при закрытии. Где найти этот провод?
- Ярослав76
У многих за магнитолой, тут и скрывать то нечегоYus писал(а):Ктонибудь знает куда ставят шерхан в рольфе. Хочу тоже сделать открывание с брелка, где искать блок сигналки? Разбирать все подряд в салоне както не охотаможно в личку
Рольфовцы особо не стараются
Я бы даже сказал, что если с рольфа то у всех за магнитолой
- MobileMan
- Домовой Lancer X
Если не ошибаюсь по-моему здесь :Ярослав76 писал(а): появляется на каком то проводе хрен знает где то ли минус то ли плюс (неважно) и пропадает при закрытии. Где найти этот провод?
- Ярослав76
Спасибо конечно большое , но мне бы как поподробнейmobileman писал(а):Если не ошибаюсь по-моему здесь :Ярослав76 писал(а): появляется на каком то проводе хрен знает где то ли минус то ли плюс (неважно) и пропадает при закрытии. Где найти этот провод?
Я такую схему до завтра разбирать буду!
Я так понял разъем с126? Какой конкретно в нем провод не понял, но это полбеды - найду мультиметром! А где сам этот разъем?
