инсталляция рускоязычного блока bluetooth с поддержкой USB
kevin
#46 Непрочитанное сообщение kevin » Вс фев 19, 2012 9:18 am
А у меня такой проблемы не было.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
roman42
#47 Непрочитанное сообщение roman42 » Вс фев 19, 2012 10:21 am
У меня тоже все Ок,
зажигание выключаю и продолжаю бубнить,
а уже ни кто не слышет :D
Ildarik
#48 Непрочитанное сообщение Ildarik » Вт фев 21, 2012 7:20 am
Везёт вам :) А у меня блок работает всегда: второй раз аккум высосал. Причина непонятна и никто не знает в чём прикол. У меня появились смутные подозрения, что каким-то образом, тут влияет автозатемняющееся зеркало. Оно продолжает работать, даже если ключ вынут, а ведь должно только от зажигания :shock: До этого не обращал внимания на зелёный индикатор на зеркале, а сегодня ночью вынул ключ - а он светится, хотя до этого гас. Зеркало подключено в етаксе на гнездо аксессуаров (в теме про подключение зеркала нарисовано оно). С утра поставил аккум - немного потрещал блок, но работать не стал, хотя флэшка моргает пр вставке, ещё часы не сбились, хотя аккума не было, а вот все настройки майфана обнулились. Короче хрен пойми, что за напасть такая. :bu:
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
CREAT81
#49 Непрочитанное сообщение CREAT81 » Вт фев 21, 2012 3:32 pm
Может с блоком какие проблемы.Брак или банально навернулся?
Заготовки ключей для домофонов.Карточки доступа. Программаторы.
kevin
#50 Непрочитанное сообщение kevin » Вт фев 21, 2012 3:40 pm
неправильное подключение
Ildarik
#51 Непрочитанное сообщение Ildarik » Вт фев 21, 2012 6:21 pm
Решил я это проверить первым делом, чтоб точно удостовериться в подключениях. В общем, вынул я все пины из блока и заново воткнул. Всё заработало как надо, тётка радостно пи...ит, музыка играет, хотя и до этого так было, но теперь при выкл. зажигания блок отключается и связь с телефоном разрывается. Что это было - ХЗ, видимо на самом деле где-то что-то как-то. Скорее всего два пина между собой замыкали. Осталось непонятно одно: почему у меня зеркало стало внезапно работать постоянно, хотя я его не трогал вообще. Видимо, я его до этого по невнимательности и неудобству подлазания неправильно воткнул в пин с постоянным плюсом и не заметил горящего индикатора: жрёт зеркало мало и аккум держал, пока на подмогу зеркалу блок блютуза не подоспел. В два смычка они его и одолели. Прое..ал короче. В общем, проблему решил эту :Yahoo!:
Колодки родной ни у кого не завалялось лишней?
BMW 523i E39 2.5 AT
-=ZYGARD=-
Благодарил (а): 1 раз
#52 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Пн мар 05, 2012 1:11 pm
У меня такая же проблема как у Ильдарика достаточно давно - решения нет, менял и блоки и ГУ и проводку по 10 раз перелопачивал - берёт и включается, зараза, при выключенном зажигании.... ну и разумеется жрёт аккум.
(По началу даже успел порадовался, что можно телефон оставить в бардачке заряжаться - думал так задумано:)))
Грешил на всякие сторонние допы висящие на той же ветке питания, но пока причину идентифицировать не удается....так и живу.
Ни у кого кому ставил эту систему такой проблемы нет - поэтому до последнего верил в индивидуальные особенности своего авто...
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: октябрь 2025
st@per
#53 Непрочитанное сообщение st@per » Ср мар 28, 2012 9:45 am
Вопрос по теме. В принципе разобрался со всем, топикстартеру спасибо за отчет, но есть вопрос-микрофон подключать надо к фишке блютуса, или тянуть до етакса?
vazout
#54 Непрочитанное сообщение vazout » Ср мар 28, 2012 9:50 am
Нафиг эти потягушки до етакса?!
Сразу экранированный кабель на микрофон кидай.
Но если есть проводка под микрофон на потолке, то проще к етаксовым примотаться.
st@per
#55 Непрочитанное сообщение st@per » Ср мар 28, 2012 11:12 am
Провдки нет, поэтому и спрашиваю-от микрофона надо тянуть к блютусу (026), или етаксу?
vazout
#56 Непрочитанное сообщение vazout » Ср мар 28, 2012 11:17 am
Если нет, то сразу на микрофон от блока.
Ildarik
#57 Непрочитанное сообщение Ildarik » Ср мар 28, 2012 4:30 pm
st@per писал(а):Провдки нет, поэтому и спрашиваю
Так на машинах 8го года должна быть проводка от блока до етакса. У меня была, не было только от етакса до микрофона, купил проводку эту с фишкой под микрофон и подключил.
BMW 523i E39 2.5 AT
st@per
#58 Непрочитанное сообщение st@per » Ср мар 28, 2012 8:10 pm
Т.е. получается, что от етакса провод идет в башку? А тогда зачем он нужен, если микрофон можно напрямую подключить к блоку бт? Это наверно проще сделать, все равно провод заново тянуть? Да и до блока ближе...
Еще вопрос один. У соседки полтораха 9 года. Уболтал ее расстаться с разъемом бт, отхреначил его кусачками и остатки заизолировал. У нее там ничего не перемкнёт? А то ж пины то доставлять надо...
Ну и еще один, если никто не против... Может кто-нить выложить схему распиновки фишки? В смысле какой провод куда идет и где он должен стоять (именно в фишке, не в блоке), т.к. придется колхозить из компьютерных комплектующих скорее всего (или если завалялся лишний-продайте...)
Ildarik
#59 Непрочитанное сообщение Ildarik » Ср мар 28, 2012 9:27 pm
Провод идёт от микрофона до разъёма возле етакса, оттуда сразу до блока блютуза. Провод экранированный заводской плюс фишки все родные, поэтому я выбрал этот путь. По распиновке так выходит: http://out-club.ru/board/showthread.php ... =Bluetooth Надо снять крышку блока и посмотреть, как они идут: слева-направо или наоборот, т.е. сопоставить с фото на первой странице.
BMW 523i E39 2.5 AT
vazout
#60 Непрочитанное сообщение vazout » Ср мар 28, 2012 9:33 pm
Глупо, разъемов больше, помех больше…
Лучше на прямую, один экранированный провод.
