ТО 15000
Ansdrey
#616 Непрочитанное сообщение Ansdrey » Пн янв 09, 2012 6:57 pm
Прошел сегодня ТО-15000км. Екатеринбург (Оками восток)
По времени заняло 2,5час.
Выполненные работы.
ТО - 2430р.
Сход-развал - 1350р
Мотор-тест - 675р
Сброс межсервисного интервала - 135р
Расходники.
Масло - 2170,56 р
Фильтр масленый - 349,06р
Кольцо под сливную пробку - 32,93р
Итого все вместе обошлось в 7142,55р.
Защита картера ставил сам когда купил машину, а перед ТО снял.
Фильтр салона купил сам (Угольный) за 650р (уних 1120р)
После то сказали, что немного поравили схождение передних колес.
За месяц до ТО загарелась контрольная лампа диагностики двигателя, сказали сломался второй датчик катализатора, стоит 17000, заменят по гарантии, только нет в наличии нужно ждать две недели.
Вот и решайте сами стоит ли ездить на ТО или лишаться гарантии меняя расходники самостоятельно!?
VorobovKey
#617 Непрочитанное сообщение VorobovKey » Пн янв 30, 2012 6:53 pm
Может модеры поправят первое сообщение и напишут коды запчастей для то 15000 ?!
NeLL
#618 Непрочитанное сообщение NeLL » Вт янв 31, 2012 6:43 am
VorobovKey
а FAQ для чего?
AIRONIN
#619 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вт янв 31, 2012 10:17 am
Ansdrey писал(а):Сход-развал - 1350р
Зачем уНОвой машины?Она , что была в аварии?
Мотор-тест - 675р
А это зачем? Деградация в рос. условиях у новой машины?Сброс межсервисного интервала - 135р ]????? Фильтр масленый - 349,06р Не с ТО -0?
Кольцо под сливную пробку - 32,93р Там нет давления, но спасибо, что на герметик не посадили.Фильтр салона купил сам (Угольный) за 650р (уних 1120р)За месяц до ТО загарелась контрольная лампа диагностики двигателя, УЖЕ ?
Код: Выделить всё
А, что будет потом и вечный сервис, покой нам только сниться..
Код: Выделить всё
Да уж, ... хорошая реклама машине
tetris
#620 Непрочитанное сообщение tetris » Вт апр 10, 2012 10:33 am
Делюсь впечатлениями о ТО 15000.
Вчера был в КЛЮЧАВТО, что под Минводами. Сдавая машину менеджеру озвучил около 5ти нюансов по эксплуатации. Как оказалось, это все мои фантазии. За ТО насчитали 7020 р. плюс потом предложили заменить воздушный фильтр двигателя, это еще 1500 р. Начали мне впаривать дополнительную сетку на решетку бампера, не объяснив зачем. ТО заняло 3 часа. Какие конкретно работы провели менеджер не озвучил, дал распечатки диагностики с графиками (нах они мне?). Старые грязные фильтры кинули в багажник, зачем то.
Впечатления мрачные в общем остались. Сервис не очень. И что самое печальное, обнаружил позже тем же днем счесы на пороге водительской двери - кто то из мастеров видимо копытами продрал. Это меня окончательно расстроило. Больше к ним не поеду и расходку буду привозить всю свою.
AndreyN4K
Вероятный Фычевод
#621 Непрочитанное сообщение AndreyN4K » Вт апр 10, 2012 11:30 am
Печальная история, прям разводилово какое-то. Фильтр двиги меняется же на втором ТО (30000км), у меня на первом ТО его продули и вернули на место, и каких-то левые допы не пытались впарить. На ТО ушло около двух часов...
tetris
#622 Непрочитанное сообщение tetris » Вс апр 15, 2012 6:21 pm
AndreyN4K писал(а):Печальная история, прям разводилово какое-то. Фильтр двиги меняется же на втором ТО (30000км), у меня на первом ТО его продули и вернули на место, и каких-то левые допы не пытались впарить. На ТО ушло около двух часов...
Специфика региона походу.
AndreyN4K
Вероятный Фычевод
#623 Непрочитанное сообщение AndreyN4K » Вс апр 15, 2012 7:39 pm
tetris писал(а):Специфика региона походу
скорее отдельно взятово недобросовестного сервесного центра, не думаю, что в Ставрополе и его окрестностях повсеместно такая х**я твориться ...
Plohish
#624 Непрочитанное сообщение Plohish » Сб май 05, 2012 9:28 am
Добрый день Друзья!!!
Подскажите плиз....
Я купил Лансер10. 2007года. с пробегом около 10 000 км. примерно 1 год назад. в сервисной книжке было долько 1 ТО (3000 или 5000 км).
После покупки сразу поменял Масло на такоеже как и было после сервиса (синтетика МОБИЛ1 супер) а так же масляный и воздушный фильтр.
Прошел год (без проблем) у меня 20169 км. мне 100% пора делать ТО
Подскажите плиз что нужно делать? потому как к официалам я не поеду (барыги они жадные).
Подскажите коды фильтров если знаете...
и что еще нужно сделать/проверить на таком ТО?
(PS машина до покупки простояла в капитальном гараже без отопления 1,5 года.)
Посоветуйте плиз!!!!
Жить нужно так, чтобы не было стыдно, если че.
AIRONIN
#625 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Сб май 05, 2012 12:10 pm
ТО после 15000-17000 км пробега. На 30000-32000 меняют иасло, фильтр масл., фильтр салонный, воздушный. Дело не в том, что там дорого, а в отношении как к дойной корове, со всеми вытекающими.Т.е. могут использовать твое авто в качестве донора или для тренинга молодых специалистов.http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=3385 регламент работ на ТОhttp://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=7213&start=0коды зпhttp://www.exist.ru/cat/TO/Cars/Mitsubishi/6741....еще...http://forum.lancerx.ru/viewforum.php?f=95
Stalker_RS
#626 Непрочитанное сообщение Stalker_RS » Сб май 05, 2012 1:12 pm
Расходники:
Масло Shell 5W40- 1250 р
Фильтр масляный Mahle- 130р
Кольцо под сливную пробку - 35р
Воздушный фильтр Mahle - 490р
Салонный фильтр угольный Sakura - 295р
Работа:
замена масла - 450р.
Остальное все сам поменял.
Итого: 2650р.
alex_novgorod
#627 Непрочитанное сообщение alex_novgorod » Чт окт 25, 2012 7:48 pm
Наверняка где-то, на одном из 42-х листов этой темы есть ответ на вопрос, который я задам, но, говоря по-правде, все перечитывать нет ни времени, ни желания. Поэтому если не трудно озвучте (или киньте ссылку на страницу с соответствующей информацией) какие работы выполняются при ТО-15000, что меняют, а что просто диагностируют?
NeLL
#628 Непрочитанное сообщение NeLL » Чт окт 25, 2012 8:27 pm
Shnurok
#629 Непрочитанное сообщение Shnurok » Вт ноя 06, 2012 1:04 pm
Ребят , подскажите плиз!
Что меняют на первом ТО 15000 пробега, и как по деньгам может быть в Рольфе , кто знает!?
Да в принципе где лучше проходить ТО????
Многие люди живы,только потому что стрелять в них незаконно....
NeLL
#630 Непрочитанное сообщение NeLL » Вт ноя 06, 2012 2:45 pm
Вернуться в «Вопросы по ТО»
