Стуки со стороны задних арок
Добавлю.Через отверстия,которые я описал,куда надо динитрол не зальешь.Сегодня сняли подкрылки,сверлили отверстия и через них шприцом закачивали.Сейчас вроде вообще хорошо получилось.
А то поездил несколько дней,чего то все равно брякало.А фотки изучил и понял,что первым способом не пойдет. Фото нарыл:http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=6018&start=30
Лансер X 2010
недавно тоже заметил стук со стороны задницы. ехал без печки и без музыки, и было отчетливо слышны какие то постукивания. как будто в бочку положили шар от подшипника, и бочку наклоняют то влево то вправо. заметил что когда на улице сухо, то стук прекращается, но стоит пойти дождю, как снова он тут как тут.
- maximus1404
Yola писал(а):Добавлю.Через отверстия,которые я описал,куда надо динитрол не зальешь.Сегодня сняли подкрылки,сверлили отверстия и через них шприцом закачивали.Сейчас вроде вообще хорошо получилось.А то поездил несколько дней,чего то все равно брякало.А фотки изучил и понял,что первым способом не пойдет.
Эта тема реально помогла. а вибростенды нет. Спасибо!!!!
- Ярослав76
Я короче на досуге почитал эту тему (у меня такая же проблема) подумал чем черт не шутит и купил эти втулки от волги, 2 за 110 руб. и под пиво все это дело поставил за 30 мин с другом вдвоем и я окуел реально стуки пропали!!! Я конечно понимаю что не у всех это вылечится этим, но попробовать стоит потому что времени потратите полчаса, денег копейки.
Вот и у меня что-то постукивает на мелких неровностях(с нуля),в районе правого заднего колеса при скорости 30-50 км/ч.Два дня ездил к дилеру.Обыскали всё.Установили точно,что не из багажника(слесарь в нём сам ездил).Всё смазали,посмотрели,протянули,на стенд загоняли...нечему стучать!всё исправно.Так ничего и не нашли( Сказали на ТО-3000 ещё посмотрят.
Есть некоторое разочарование...Новая машина...На ВАЗах ничего подобного никогда не было.
Доброго всем времени суток. Такая же проблема именно справа и именно с нуля! Проблему почти заборол но только почти,процентов на 85,остался как бы пробой такой ударчик при прохождении крупных вернее крутых препятствий с права. Проведённые работы;1)Проверка багажника,задних сидений,задней полки. 2)Смазка направляющих суппортов(смазка LIQUI MOLY 3078 http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1 для тормозной системы пакетик 10г.хватило на все четыре суппорта). 3)Резинки на суппорта. 4)Простукивания секретных точек. 5)Протяжка задней подвески. Самое эффективное это 2и3 пункты рекомендую. Обращаюсь к знающим людям может кто ещё что-нибудь посоветует. Очень хотелось бы услышать дельный совет.Sgt.Scott писал(а):Вот и у меня что-то постукивает на мелких неровностях(с нуля),в районе правого заднего колеса при скорости 30-50 км/ч.Два дня ездил к дилеру.Обыскали всё.Установили точно,что не из багажника(слесарь в нём сам ездил).Всё смазали,посмотрели,протянули,на стенд загоняли...нечему стучать!всё исправно.Так ничего и не нашли( Сказали на ТО-3000 ещё посмотрят.
- LancerZ
Эта смазка не для направляющих.Вадим77 писал(а):Доброго всем времени суток. Такая же проблема именно справа и именно с нуля! Проблему почти заборол но только почти,процентов на 85,остался как бы пробой такой ударчик при прохождении крупных вернее крутых препятствий с права. Проведённые работы;1)Проверка багажника,задних сидений,задней полки. 2)Смазка направляющих суппортов(смазка LIQUI MOLY 3078 http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1 для тормозной системы пакетик 10г.хватило на все четыре суппорта). 3)Резинки на суппорта. 4)Простукивания секретных точек. 5)Протяжка задней подвески. Самое эффективное это 2и3 пункты рекомендую. Обращаюсь к знающим людям может кто ещё что-нибудь посоветует. Очень хотелось бы услышать дельный совет.Sgt.Scott писал(а):Вот и у меня что-то постукивает на мелких неровностях(с нуля),в районе правого заднего колеса при скорости 30-50 км/ч.Два дня ездил к дилеру.Обыскали всё.Установили точно,что не из багажника(слесарь в нём сам ездил).Всё смазали,посмотрели,протянули,на стенд загоняли...нечему стучать!всё исправно.Так ничего и не нашли( Сказали на ТО-3000 ещё посмотрят.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=31525
