Просели задние пружины
- Город: Новосибирск, Ланцер 2.4 CVT, Аутлендер XL 3.0
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВИНТОВАЯ ПРУЖИНА
Элемент
Спецификация
Диаметр проволоки, мм
11
Средний диаметр спирали, мм
91
Длина в свободном состоянии, мм
351
http://faq.lancerx.ru/index.php/Podveska
ВИНТОВАЯ ПРУЖИНА
Элемент
Спецификация
11
91
351
Ща по каталогам полазил, - буду брать пружины от Аутлендера ( не XL) , в предыдущем кузове, стоят они 741 р. за штуку и нада брать от него же стойки, т.к. нижняя чашка больше, верхняя такая же как наша...........
Но я нашел отдельно чашку от Аута, которая подойдет на нашу стойку (т.к. стойки только поставил новые) по 250 р за штуку..............
Кстати пружина от Аута длинной 355 мм, шо на 4 мм больше нашей, но пруток там 11,45 мм, в отличии от нашего 11мм. Так шо я думаю будет как нада и можно будет убрать проставки...........
Не буди лыхо, пока воно тыхо..............
Короче поставил я................
По поводу того, что "inox поставил от аута 4140A171" , там пружина стоит в районе 4000 за шт., я же взял пружины Masuma CS3003, это от Аута в предыдущем кузове (с 2003 по 2007) за 1396 р., - это за ДВЕ штуки.
Теперь про установку, - пружины подходят один в один, единственное, они на 0,5 мм толще и длиннее (на 5 см относительно моих изрядно просевших). Короче я поставил и расстояние между аркой и колесом составило где-то 5 см.
Очучения - только положительные, ставил на даче, ехал обратно (100 км) - просто песня, - машину не узнать, пропала "кисельность" в поведении машины на трассе, задняя подвеска стала упругой, подвеску ни разу не пробило, хоть дорога далеко не фонтан...............
И еще, если кто не хочет так задирать зад, но нужно просто отрезать болгаркой один нижний виток и расстояние между аркой и колесом будет около 2,5 - 3 см...............
Короче где-то так.............."песня без баяна"
