Прокладка (кольцо) между коллектором и приемной трубой?!?
- Rau
Вообщем связался я с человеком,который ставил гофру и именно такую же 60 на 150,он сказал,что переваривали ему 3 раза,там нужно правильно соблюсти углы и наклоны.вот гемор то.счас пошел во двор,с помощью домкрата снял выпуск минут за 20
и стал сравнивать,как не ползал все одинаково и углы и наклоны,пока не взял рулетку.Оказалось,что я дал размеры и ошибся на 1 см,видимо при установке,гофра сгибается и меняет свой угол,отсюда этот звук(опять же предположение).завтра переделаю
доброго времени суток!подскажите пожалуйста артикул уплотнительного кольца на 1.5 л ???,вычитал здесь и впоследствии заказал уплотнительное кольцо с артикулом MR 450699,вчера пришло сегодня проверил,благо старое не стал сразу выковыривать,выяснилось-не подошло,оказалось меньше в диаметре((((выкинул 1200 за пару на ветер((
lancer x 1.5
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=915619#915619
Старый партномер: MR450699
Новый партномер: MR450706
Кольцо уплотнительное выхлопной трубы MMC - MR450706 Lancer X 1.5 13,40 $
Старый партномер: MR431022
Новый партномер: 1575A082
Кольцо уплотнительное выхлопной трубы MMC - 1575A082 Lancer X 1.8/2.0, Outlander XL 2.0/2.4, ASX 2.0 19,00 $
все врут календари?
все врут календари?
Приехал я менять это кольцо! Загнали на подъёмник, начал газовать и что думаете? Мастер сказал что с кольцом проблем нет и смысла трогать там ничего нет. Поехал я значит в другое место делать диагностику. В ходе подключения ноутбука к машине выяснили что показания лямбда датчиков говрит о неисправности катализатора, хотя чекэнжина не горит.
и так вот вопрос уважаемые знатоки
В чём соль? Как может накрыться катализатор(пробег 30000) если заправлялся 98, а предыдущий хозяин 95\92 ?
Вопрос номер 2 - плюсы минусы от того что я удалю катализатор?
P/S- Предыдущий хозяин говорил что зимой машина замёрзла, так что в выхлопной системе было оооочень много воды, которая замёрзла и выхлопные газы пошли из-под капота, а машина не завелась.
Он и называется нейтрализатор Каталитический помогает снизить содержаниие вредных компонентов , являясь по сути 2-ой камерой сгорания. Способствует Ускорению протекания хим.реакций ведущих к снижению концентрации вредных выбросов в отработавших вредных газах. Для того, чтоб каталит. нейтрализатор работал эффективно состав рабочей смеси должен быть стехиометрический. Каталик расщепляет NOx и использует высвободившийся Кислород O2 для дожидания CO и CH до CO2 + H2O, N2 + CO2
