звон резонатора под нагрузкой
Здравствуйте. Может кто сталкивался...
При езде под нагрузкой звук выхлопа как у мопеда. Не зависит ни от скорости, ни от передачи. Кратковременно можно вызвать звук стоя, при резком нажатии на газ, и на холодную и на горячую.Смотрел на яме, друг газовал, нигде не сечет, все цело, визуально все в идеале...(пробег 8 тысяч), ударов не было. Звон идет конкретно от резонатора. Был у официалов, сказали не гарантийный случай...типа такое бывает, в резонаторе перегородки оторвались. Вскрыл резонатор сам, там нет перегородок...то есть их там и не было и не должно быть! Заварил все назад...звук остался (
В остальном все в порядке...расход не изменился, динамика вроде тоже.Может. только после 3 тысяч подхват похуже стал, а может уже кажется. С низу везет как раньше, в общем если резко газ на давать, все в норме...а как чуть прибавишь,ну звук как у мотоцикла(
...да, ошибок комп не показывает. У офов делал диагностику, сказали все в порядке, но я им не очень доверяю, может и не делали...
После вскрытия и сварки резонатора лишний звук изменился в тональности, стал менее звонким. Швом стянуло металл и изменило частоту звучания. Выходит звук исходит от резонатора, а не от прокладки...
Вот что думаю...мож комп подглючивает или датчики.
если зажигание позднит, то смесь до гарает в глушаке, или бедная смесь.Бедная, как и богатая горит медленнее и до горает тоже в глушителе...такое может быть, из за лямбды или датчика расхода воздуха. Забивать не хочется, в обоих случаях кату от перегрева капец придет.А это уже попадание в деньги.
Всю голову сломал...опять к офам ехать (
- anton444
stenley
Привет, могу сказать с твердой уверенностью , что это не резонатор, а колектор!Такая же хрень была! Правда у меня колектор другой (4-2-1) стоит, но и до него, на штатке был звук, но не такой сильный!!!! Поменял нижняю часть колектора (гофры) звук практически пропал, но малеха все равно остался, буду дальше эксперементировать!![bu :bu:](./images/smilies/bu.gif)
Такая же беда, звук похож как-будто где-то сечет в системы выпуска, проявляется только под нагрузкой, но он имеет явный металический отголосок. Думаю не детонация-ли. заметил сразу после того , как заправился на другой заправке, после чего сменил третью заправку, результат - 0. Кстати, звук проявляется не всегда, чаще на холодную.
- xavieri
народ,подскажите!вчера заметил что при наборе скорости с места,звук как от мопеда,на ходу вроде нет.на холодном двигателе нажимаю на газ,начинаются небольшие и редкие хлопки.может ли быть дело в резонаторе?
Будьте осторожны!!! Привычка читать в туалете,может перейти в привычку ср..ть во время чтения!!!!
- Lanser
Всем привет!сеня избавился от звона и сечения выхлопной системы
!под нагрузкой(резком разгоне)был звук как у прогоревшего глушака и переодически появлялся звон (дребезг)когда в пробке трогаешься и работаешь сцеплением(коробка механика 2.0пробег 180000)Предпологал что дребезжат экраны глушителя но оказалось все куда проще-азбестометаллическое кольцо,которое все выгорело,уменьшилось на треть и осталось от него только моток проволоки
!Итого,сифонил первый стык от колектора и он же и звинел,при износе кольца стык колектора начинает болтаться в стыке резонатора и звенеть(они при стыковке заходят друг в друга)!
PS сори если не грамотно написал!
![Yahoo! :Yahoo!:](./images/smilies/yahoo.gif)
![Shocked :shock:](./images/smilies/shok.gif)
