Нет, не так, мухи отдельно, котлеты отдельноKilleR-13 писал(а):или я неправильно себе представлял картину переделки но получалось подаём + на 10 11 12 котакты..
12-й контакт это питание блока(+) и только - никаких силовых цепей,
на питание ламп(вход 10-й и 11-й) надо провод добавлять, или проще взять с колодки а/корректора(она рядом) и как раз там есть провод который "висит" на нужном нам предохранителе
То что он на 1-м, пусть вас не смущает, вместе лампы AFS все равно не горят.
