Стук при пересечении возвышенностей
Заметил недавно такую особенность: при проезде лежачих полицейских естественно не на скоростях, что сзади возникает стук, похожий на стук незакрепленного предмета. В багажнике вроде как всё на месте, запаска закреплена, ничего не болтается. с чем это может быть связано?
- Volki SS07
Добро пожаловать в ЛанцерХ клуб! Этот стук - как родовое проклятие
Что только не перепробовал: и втулки стаба от волги (уже выбросил), и закачку смазки в суппорта, и подтягивал подрамник (закреплен был абсолютно нормально), и даже "силиконил" верхние пыльники амортов... Ниче не помогло. Щас забил и так езжу
- Black Storm
казалось бы, при чем тут стук сзади справа, ага?Black Storm писал(а):У меня стук пропал когда заменил рулевые тяги, х.з. почему , но исчез
да-да, уже после поста наткнулся на длинную ветку аж с 2010 года по той же самой проблеме. в зависимости от страницы везде разные решения, кому помогает, кому нет. Забавно, но после автосалона стука-то не былоVolki SS07 писал(а): Добро пожаловать в ЛанцерХ клуб! Этот стук - как родовое проклятие Evil or Very Mad Что только не перепробовал: и втулки стаба от волги (уже выбросил), и закачку смазки в суппорта, и подтягивал подрамник (закреплен был абсолютно нормально), и даже "силиконил" верхние пыльники амортов... Ниче не помогло. Щас забил и так езжу
чем чревато? каков тогда ресурс? обидно на недешевой иномарке иметь такую болячку, а потом и соответствующие расходы. Данная болячка лечится у дилера, попадает под гарантию?Ch1cag0 писал(а):ИМХО - задние сайлент блоки - болезнь всех Лансеров)
- Black Storm
ну если только на мой новый японский авто на заводе не поставили старые втулки стабилизатора от какого-нибудь доживающего своей век праворукого собратаПаша 789 писал(а):По-моему это очередная "особенность" нашего авто... в начале меня расстраивали подстукивания и подхлипывания, потом просто стал меньше обращать на это внимания.. вообще у меня похожая проблема.. я, почему-то пеняю на, возможно, изношенные втулки стаба
- Maximum
Советую проверить стойки стабилизатора заднего. Один в один симптомы. Пршлось вообще все из багажника вынимать - думал летает что. Это либо косточки не затянуты и ходят в ушах стаба, либо одной из них пипец. Проверить просто - подними на подъемнике и подергай стаб вверх/вниз.
Мы на драйве:
достаточно просто на домкрате-то? не поеду же я на СТО на подъемнике дергать стабMaximum писал(а):Советую проверить стойки стабилизатора заднего. Один в один симптомы. Пршлось вообще все из багажника вынимать - думал летает что. Это либо косточки не затянуты и ходят в ушах стаба, либо одной из них пипец. Проверить просто - подними на подъемнике и подергай стаб вверх/вниз.
- AlexxxK
Этот стук издает на мой взгляд стабилизатор! Надо проверить тех счастливых обладателей ланцеров 12 года выпуска где сею деталь как я слышал удалили =) А вообще друг менял втулки стаба, резиновые ставил их от другой машины полиуритановые притягивал и говорит что ничего не слышит!
Он правда танкист бывший
ланц февраля 12 годаAlexxxK писал(а):Этот стук издает на мой взгляд стабилизатор! Надо проверить тех счастливых обладателей ланцеров 12 года выпуска где сею деталь как я слышал удалили =) А вообще друг менял втулки стаба, резиновые ставил их от другой машины полиуритановые притягивал и говорит что ничего не слышит!
Он правда танкист бывший![]()
Lancer61
Чтоб не создавать отдельную тему...
Взял как почти месяц Лансер, хотел спросить:
То ли так должно быть, то ли что-то не так, но когда еду по кочкам и неровностям(по грунтовке к примеру), такое ощущение, что что-то грохочет в подвеске.
Может так стойки отрабатывают ? Ходовую смотрели, все хорошо было.
Вот озадачен теперь
Вот озадачен теперь
