Подшипник опоры переднего амортизатора
shweew
#1 Непрочитанное сообщение shweew » Чт июл 19, 2012 10:40 am
Exist выдаёт по поиску MR 272946 ещё и "Укрупненный узел (ремкомплект), содержащий запрошенный артикул" Kayaba SM 5461, кто знает нам подходит или нет?
Lawyer
Саша Магаданский
#2 Непрочитанное сообщение Lawyer » Чт июл 19, 2012 10:53 am
Я заказывал опорные подшипники MN 101372
shweew
#3 Непрочитанное сообщение shweew » Чт июл 19, 2012 10:57 am
Lawyer писал(а):Я заказывал опорные подшипники MN 101372
Это опора, а не подшипники, она у меня вроде целая.
Lawyer
Саша Магаданский
#4 Непрочитанное сообщение Lawyer » Чт июл 19, 2012 11:12 am
Так подшипник же внутри опоры или я что-то путаю? :pardon:
shweew
#5 Непрочитанное сообщение shweew » Чт июл 19, 2012 11:21 am
Судя по схеме - это разные детали 40002 и 40025
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... d=D9E0001B
Последний раз редактировалось shweew Чт июл 19, 2012 11:25 am, всего редактировалось 1 раз.
Lawyer
Саша Магаданский
#6 Непрочитанное сообщение Lawyer » Чт июл 19, 2012 11:24 am
Сорри, сам ошибся, не туда глянул, подшипник опорный MR 272946 заказывал, должен прийти завтра, именно на Лансер Х. :oops:
SANIT
#7 Непрочитанное сообщение SANIT » Пт июл 20, 2012 10:59 am
ну не знаю вчера менял себе передние стойки, так вот нет там никаких подшипников вообще.
neo847
#8 Непрочитанное сообщение neo847 » Пт июл 20, 2012 11:16 am
SANIT
пластиковое кольцо серого цвета. простооно прилепает к опоре. сам первый раз не нашел. :wink:
SANIT
#9 Непрочитанное сообщение SANIT » Пт июл 20, 2012 11:23 am
neo847 писал(а):SANIT
кольца есть, внутри которых какая то пластина, но это же не подшипник.
-noname-
#10 Непрочитанное сообщение -noname- » Пт июл 20, 2012 11:39 am
SANIT писал(а):но это же не подшипник.
а что же это? :wink:
SANIT
#11 Непрочитанное сообщение SANIT » Пт июл 20, 2012 11:42 am
втулка проставка, да что угодно, но на подшипник это явно не похоже...
neo847
#12 Непрочитанное сообщение neo847 » Пт июл 20, 2012 11:44 am
но к сожалению это пластиковый подшипник :( и это факт
SANIT
#13 Непрочитанное сообщение SANIT » Пт июл 20, 2012 11:48 am
ну да ладно. хотя в нем нет ни каких роликов, я их разбирал и чистил
Алексей LX2.0
#14 Непрочитанное сообщение Алексей LX2.0 » Вс июл 22, 2012 9:40 am
Подшипник стойки - чисто условное название. В действительности это простое пластиковое кольцо с небольшим фальцем (выступом) с одной стороны. Я менял их на 125000 тысячах, когда стойки перебирал. Можно было и не менять - были даже без малейшего износа, но заменил т.к. купил новые. Старые лежат в гараже.
В дороге на 27.135 АМ.
ImDrug
#15 Непрочитанное сообщение ImDrug » Пт июл 27, 2012 6:19 pm
А кто нибудь сталкивался с таким : Поменял передние стойки заодно пыльники и подшипники, покатался немного стал какой то писк когда рулем крутишь, попросил друга покрутить рулем обнаружил что писк идет от левого опорника , вот не пойму либо я его не правильно собрал либо смазки там мало отсюда вопрос - подшипник нужно ставить строго как надо? Какой смазкой его можно смазать ?
Спасибо.
Я на драйве : http://www.drive2.ru/r/bmw/841061/
Вернуться в «Ходовая»
