Check то горит, то гаснет ????
- Diablo
- Чёрный Нижегородец
Короче недели 3 назад после посещения родного Агата с бесплатным сервисом стал гореть Check, который иногда гаснет, потом снова загорается. Примерно 50/50% времени горит/не горит. На динамику, расход, обороты и прочие ТТХ в момент загорания никак не влияет! Что может быть? Недавно также поменял свечи!!!
- Diablo
Делаю вброс
У "Чёрный Димон" аналогичная проблема и также после посещения Агата. Он второй раз съездил на бесплатную диагностику - по итогам "пропуск зажигания". Ему скинули ошибку и сказали, что "плохой бензин"! Пока у него полёт нормальный!
- RedFox
Zux
что на 1,5л; 1,6; 1,8л двигателях лить только 95Аии выше!!!
92Аи только для избранных льется в 2л двигла!
Diablo
чего гадатьто, детонация выходит за рамки или переодически возникаящая (а сейчас за +30С и считай еще ниже октан число в реале) вот и вылазиет, залей 98 пока бак не искатаешь свой на 92, а потом лей 95 от Лукойл, TaxiOil, ГазпромНефть - смотря в какую церковь ходишь
Провода покрути высоковольтный с катушками, чтоб контакт пробился
Если после 2х выше процедур опять тоже самое будет, к Zux на диагностику подъедь
+1000 раз грили же!А у аффтора полтораха . 92-й переливать будет, чтобы детонации не было, а это и грязный впуск и дырдырдыр
Diablo
