Бьёт руль при торможении
Привет всем. У меня было такое, тоже сидел и ломал голову выявляя причину. В итоге тормозные диски в норме подвеска рулевая, диски и шины тоже в норме. Купил новые тормозные колодки, провел профилактику суппортов, заменил колодки и вибрация исчезла. Прежде чем менять все я имею виду тормозные диски и т.д. сделай то что сделал я, если вибрация не исчезнет причина в тормозных дисках, вот тогда и меняй диски.
Ном.моб.тел. 8(926)755-19-65
- taribo west
Короче, меняй машинуskif55 писал(а):Привет всем. У меня было такое, тоже сидел и ломал голову выявляя причину. В итоге тормозные диски в норме подвеска рулевая, диски и шины тоже в норме. Купил новые тормозные колодки, провел профилактику суппортов, заменил колодки и вибрация исчезла. Прежде чем менять все я имею виду тормозные диски и т.д. сделай то что сделал я, если вибрация не исчезнет причина в тормозных дисках, вот тогда и меняй диски.
По сути, направляющие - не причина.
Скорее всего диски. Которые надо менять вместе с колодками
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
Парни нужен совет! Поставил циммеры и нишимбо, практически сразу стало бить при
торможении, при установке мне их неправильно установили ( не отцентровали) как я понял,
сейчас буду точить диски на авто не снимая, мастер говорит что колодки новые не нужны 100%,
так у них практически нет износа, прошел за это время 4000-5000 км , максимум, в магазине,
естественно говорят, что колодки обязательно нужно менять, ваше мнение??
- иван36
rza
Это что,прикол что ли?А как их можно неправильно поставить?Это невозможно!И как их точить не снимая?
- иван36
СеДоЙ
Объясни мне,сколько не снимал,ставил-на шпильки надел и все.Мимо не надеть.А точить не снимая???Мне токарь точил на станке,я снимал...
Да и вообще,как могут новые диски бить?Чудеса какие то...
иван36
конечно мимо шпилек не наденешь )) можно с одной стороны ступицы ( под одной или двумя шпильками ) оставить грязь , окалину и т.п. и торм. диск встанет с перекосом. Не исключена возможность вообще кривого диска , пусть и нового . А по проточке на машине - есть специальное оборудование, тем самым выравнивается связка ступица-диск в сборе.
Бензин ваш-идеи наши
- иван36
Это ж насколько "высококвалифицированным" мастером нужно быть,чтоб так "облажаться"?СеДоЙ писал(а):иван36
Хорошему токарю это не надо.Я не сразу такого нашел.Первый раз нарвался на "косячника".СеДоЙ писал(а):иван36 Не исключена возможность вообще кривого диска , пусть и нового . А по проточке на машине - есть специальное оборудование, тем самым выравнивается связка ступица-диск в сборе.
