Застучали компенсаторы (цокает под капотом)
- Rau
интересная статья.как я понял из статьи,все новые движки полное гавно и наш в том числе.Остается только мечтать о старых добрых 1G,3S,rb25det, и мистере JZZux писал(а):По маслу, износу и весу металла тут хорошо написано:
http://bmwservice.livejournal.com/21929.html
- LancerZ
Интересно как можно сделать такой вывод, наш (4B) один из самых простых и надёжныхRau писал(а):интересная статья.как я понял из статьи,все новые движки полное гавно и наш в том числе.Остается только мечтать о старых добрых 1G,3S,rb25det, и мистере JZ
- Rau
да я не утверждаю,просто прировнял к двигателям нового поколения.Дай бы бог,что бы как ты говоришьZux писал(а):Интересно как можно сделать такой вывод, наш (4B) один из самых простых и надёжныхRau писал(а):интересная статья.как я понял из статьи,все новые движки полное гавно и наш в том числе.Остается только мечтать о старых добрых 1G,3S,rb25det, и мистере JZ. Где-то в клубе есть лансер, у которого уже пробег 260 тык и мне кажется он не заглядывал прод клапанную крышку ещё
- Silent2812
Выложил видео работы хорошо прогретого движка 1,5. При работе вентилятора охлаждения периодически слышны непонятные позвякивания, при выключенном вентиляторе звук тоже не айс - что то постоянно стрекочет (на видео слышно). К дилеру не ездил еще по этому поводу. Пробег 12 тысяч, езжу очень активно, масло 0W40 Mobil 1 New Life, менял 11 месяцев назад. Вот собственно и вопрос: так и должен работать двигатель или имеются отклонения? http://www.youtube.com/watch?v=lRNBlnnOI1U
- Silent2812
- Silent2812
с мобила 0w40 new life перешел на петроканаду суприм синтетик 5w30, мотор заработал шумнее,прошел 3тыщ(масло жутко черное),с недельку назад стал беспокоять стрекот движки как от дизеля, 2 дня назад сменил масло (залил опять петроканаду сс 5w30) стрекот не ушел. связываю это лишь с температурным показателем(временем года), т.к в летние месяцы этой проблемы не было, сейчас по утрам 0 + 1С. Стучит на холодном, на прогретом почти нетkrukas писал(а):Залей хw-30, сразу услышиш разницу, я когда первый раз менял масло (слил заводское) и залил мобил 0w-40, просто охренел от звуков после холодного пуска-мотор весь звенел! поездил около 3-4тыс. и слил его на хрен, залил 30ку и опять всё стало окей.
Было тоже самое, но как перевел мотор на ликви аа 5w-30 проблема ушла.alekscas писал(а):с мобила 0w40 new life перешел на петроканаду суприм синтетик 5w30, мотор заработал шумнее,прошел 3тыщ(масло жутко черное),с недельку назад стал беспокоять стрекот движки как от дизеля, 2 дня назад сменил масло (залил опять петроканаду сс 5w30) стрекот не ушел. связываю это лишь с температурным показателем(временем года), т.к в летние месяцы этой проблемы не было, сейчас по утрам 0 + 1С. Стучит на холодном, на прогретом почти нетkrukas писал(а):Залей хw-30, сразу услышиш разницу, я когда первый раз менял масло (слил заводское) и залил мобил 0w-40, просто охренел от звуков после холодного пуска-мотор весь звенел! поездил около 3-4тыс. и слил его на хрен, залил 30ку и опять всё стало окей.
