биение руля
биение руля
Всем привет. Появились не сильное биение руля после 100 км/ч. Делал балансировку не помогло. Машину не ведет, тормозит хорошо. В чем может быть проблема?
- Димон Тагил
- Димон Тагил
- DOk1812
Тут без шиномонтажа не разобраться, для начала найди понимающих людей,пусть проверят балансировку геометрию диска, и резину, может резину повело.Или шиномонтажник был неопытен и плохо от балансировал,сам работаю в шиномонтаже и часто приезжают люди на перебалансировку или резину неправильно поставят,лица кавказкой национальности творят чудеса, после ихних ремонтов не всегда получается исправить)))) Если нечего не поможет поменяй колеса местами перед зад,если будут изменения, например изменится скорость при которой бьет значить дело в колесах,если биения останится прежним значить колеса не причем так как 2 пары колес не могут создавать биения на одной и тойже скорости дисбаланс у всех разный.
- zweryga
1. резина (после попадания в яму)
2. диски (тоже самое + удар о бордюр)
3. мусор между диском и ступицей (при монтаже колеса на машину)
найти нормальный шиномонтаж, где все проверят а заодно провести динамическую балансировку.
сам делаю монтаж в компании под названием *группа РЛД*
http://remont-diskov.ru/
