Увеличил дырку для воздухозаборника.
- tryval
Не... Он не бесполезный , просто его тож надо доделывать (короб , теплоотражение ...) . Попробуй по прохладе поездить , сток поставишь будет чего-то не хватать . А вообще он нужен в комплексе ВПУСК-ВЫПУСК-ЧИП , потом валы пойдутBurz666 писал(а):Поставил себе K&N Typhoon, без переделки выхлопа и настройки скоре всего штука бесполезная, но так для затравки пойдет
tryval спс
Я ужо делал турболач на компрессоре, проект закончился ничем из за отсутствия вменяемых настройщиков в спб да и в РФ похоже... , за сим 2 раза на одни и те же грабли...
В общем прокатился я с K&N
Режим D - полня хрень, рычит много, толку мало, не едет. ( как и раньше собственно )
Режим L - Вот тут стало веселее, он и раньше выстреливал из под *опы как ошалевший, теперь эффект усилился.
Ручной режим тоже стреляет веселее, если крутить до redline.
И еще удивил расход, раньше маршрут дом - работа казал 8.5/9 км\литр, сейчас показал 14км / литр.
+ Похоже у меня наглушняк забитый катализатор, раньше я думал что звук идет от варика, а нет, при смене впуска звук усилился...
- tryval
Нормально , парафином не становится , правда на зиму ставлю сток с KN в штатное . Но фильтр проверял - мажется на пальцы .Burz666 писал(а):Расход остался примерно прежним, на верхах едет веселее, вопрос K&N "жидкий" фильтр, как эта жидкость ведет себя зимой?
