Стойка стабилизатора переднего
- MikVoL21
В чём различия между оригиналом и неоригиналом?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7C10 ... Mitsubishi
а то колебание цен от 250 до 2ооо рублёв как-то жёстко...
кто-нибудь ставил какой-нибудь febest или ctr?
- LancerZ
Re: Стойка стабилизатора переднего
Ставь оригинал или Chrysler (дешевле и производство тоже Япония), ещё столько же прослужат. Про остальное забудь, разве что на продажу машины.MikVoL21 писал(а):В чём различия между оригиналом и неоригиналом?
- LancerZ
Смотря где делают, первое что попалось под руку:
http://smotra.ru/users/vtec/blog/76882/
Яб не рисковал, но это я, ибо риск псевдоэкономии. А так фирма нормуль.
- MikVoL21
XIMIKATOR
про доставку и бренд это ясно... оригинал он же так же как и колодки и стойки не самой митсу выпускается, а подрядчиком со штампом митсу - что за фирма - не известно?
И такой вопрос - что если на ходу сломается? без него реально ездить? не постоянно конечно, а день-два до ремонта? Или что-то дальше раздолбаю? Просто при замене стоек всё-таки сорвал шестигранник, думаю известная проблема)
Вроде на Febi похож родной...
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385878644
- LancerZ
Феби не прослужит и половины того ресурса + лишняя замена работа стоит рублей 300 + бесценное время. Экономия 0.MikVoL21 писал(а):Ну всё, поставил этого Фёдора, теперь посмотрим сколько прослужит...
Оригиналы довольно сильно похожи на фотку febi, и ещё одни есть так же выглядят...но по фоткам у них гайки другие)
Феби - упаковщик, в коробке может лежать от г***вна до лемфёрдера. Визуальное сходство, там более фейковой картинки никогда не является критерием. Если обратиться к магазинам в Китае, которые сейчас штампуют очень много копий грубо "всё по 10 баксов", у них одно из тех, чем они хвалятся - идентичность надписей и коробочка. И как - вам нужна красота или функциональность?
У феби только один бренд - Bilstein, остальное, особенно в России, считайте noname.
На будущее, если кто захочет спросить про передние стойки стабилизатора, одно под разными номерами, производство (пока) Япония:
MN101368
5174185AB
5174185AC
Задние:
MN184194
5174245AD
Остальное поиграться.
Когда стойку откручиваешь, очень важно почистить резьбу от грязи, иначе можно подклинить даже рабочие детали. Также можно вбить подходящий hex бит во внутренний шестигранник. Я хочу закрыть резьбу резиновыми пыльниками, но пока подходящих не нашёл.XIMIKATOR писал(а):блин говорили только недавно про стойки и вот на тебе
пришлось срезать рабочий оригинал
ибо не откручивался от стоек
теперь езжу со стабом привязаным проволчкой
