#170
Непрочитанное сообщение
leonec » Вт ноя 13, 2012 11:56 am
Alex79
На первой картинке, это отверстие сверху, из него разъём бензонасоса торчит. Сетка ставится снизу на сам насос. На счёт спайки не переживай, это как при спайке пластиковых труб, на соединении, при сдавливании пластмасса выходит.
Можеш удалить её если хочешь, она ни на что не влияет.
Не у каждого оригинального она счищена, при замене мне попадался старый тож с похожей спайкой.
Главное при сборке все 3 уплотнительных резиновых кольца на своё место поставить. Некоторые звонят и говорят, что не заводится после замены.
На деле, лишнее кольцо на столе осталось, и по второму кругу снимать.
