Ставим Псевдо-Штатную Камеру Заднего Вида с MMCS и не только
- ksw.s
В связи с установкой MMCS стал задумываться о камере заднего вида , вариант установки вместо фонаря заднего хода не рассматривал в принципе, т.к. при таком варианте на седане, не видно бампера и невозможно правильно оценить расстояние до препятствия.
Осталось два варианта: в штатное место, как у Галант Фортис или в спойлер. Спойлер у меня уже был штатный, но он не разборный и менять на Эво я не захотел, поэтому остался единственный вариант - в штатное место.
Цена на штатную камеру под 10 к.рублей в мой бюджет не укладывалась
8781A019 - Штатная камера.
5933A001** - штатная накладка камеры (клювик), идет крашеная, две последние буквы кода - это цвет.
Поискав замену нашлась китайская копия оригинала более чем вдвое дешевле
С ней в комплекте идет адаптер для подключения питания +12V, т.к. питание штатной 6.5V, поэтому поставить ее можно на любую другую магнитолу.
Присоседился к заказу товарища и поэтому вышло за все 4600р с доставкой.
Штатные гайки крепежа нашел в гараже, но можно легко подобрать аналог на рынке:
[ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ]
Распиновка проводов на разьеме этой камеры:
Красный - питание камеры (+12V), с нештатной магнитолой брать с фонаря Заднего Хода +.
Черный(черные) - Масса (-).
Желтый - видеосигнал, на центральный провод тюльпана.
Белый - Экран(оплетка) тюльпана.
Такую камеру к китайской магнитоле уже ставил наш одноклубник из хабаровска mudRec
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... 4449/#post
Распиновку на штатную камеру у японской MMCS J-0х уже отписывал roman42:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... c&start=15
Мой вариант на R-03(на переходной проводке лансера нет разьема на камеру - на фото проводка от Аута и ASX - 8755A054):
Забегая вперед, скажу - что желто-фиолетовый провод можно не замыкать на Массу(-), а перемкнуть с белым проводом(выход на питание штатной камеры), как это и сделано на самой камере. Принцип - когда снимаете разьем с камеры, эта перемычка разрывается и ММCS на вкл. з.х. уже не реагирует.
Проводки под камеру на лансерах у нас нет .
Можно заказать оригинальный аксессуар для установки штатной камеры со всеми разьемами MZ607384EX (подробнее см. во 2 сообщении).
Мне захотелось восстановить полностью штатно, поэтому пришлось повозиться восстанавливая, выплетать нужные проводки из жгутов от Аута.
Всего 5 проводов: два-видео и экран, два-питание и один активация.
Понадобилось два куска от торпедной проводки и один от проводки пола(последнего фотки к сожалению нету), разьем для соеденения проводки в багажник подошел от фотосенсора на климат, который мне подарил владелец ASXа:
Чтобы сделать без колхоза и заодно убрать все "сопли" от допов установленных ранее, была демонтирована приборная панель целиком:
Проводка в фишке ММСS штатно распинована так(Аут и Лансер одинакова):
Вел по левому порогу вплетая в штатные жгуты и все пин в пин и не заметно:
[ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ]
Проводка из багажника была демонтирована и в нее тоже вплел как следует:
Разьем у самой камеры такой же, как и у оригинальной штатной,
долго искал пару, но так и не смог найти
В итоге я использовал разьемы(папа-мама) от выключателя подушки безопасности пассажира,
в нем правда 4 пина, зато они идеально подходят простым перетыканием
Еще, точно такие же разьемы используются на подогрев сиденья и на штатный саб.
Багажник по штатному шаблону сверлил -=ZYGARD=-, фото из-за плохих погодных условий сделать не успел
Внимание! При сверлении багажника советую снять эл.замок багажника, чтобы исключить попадание в него опилок от сверления!
Итог:
Разницы в качестве изображения в сравнении с оригиналом я не увидел
Итог:
Последний раз редактировалось ksw.s Сб сен 05, 2015 5:01 pm, всего редактировалось 7 раз.
- ksw.s
Мануал по установке штатной камеры:
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]
[ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ]
Шаблон для установки:
Пояснения к:
Если кто будет ставить нештатную камеру к ММСS, то подключать так:
Ораньжевый - центральный провод тюльпана.
Ораньжевый с черной полосой - экран(внешняя оплетка) тюльпана.
Желтый с фиолетовой полосой - замкнуть на землю(-).
Розовый и белый при установке нештатной камеры - не используются.
Питание камеры брать с фонаря заднего хода.
Кабель для подключения камеры - MZ607384EX
Колодка непосредственно в ММСS и в разьем камеры имеются, пины соответственно тоже
Пояснения к:
Последний раз редактировалось ksw.s Сб июн 10, 2017 5:22 pm, всего редактировалось 5 раз.
- BENNITO2011
- Ildarik
Пришла ко мне балалайка CASKA CA145-A (тот же Phantom DVM-1450G HDi, только дешевле в два раза), а вот поставить пока не получается. У меня рокфорд стоит, а комплектация этой головы не предусматривает рокфорд, нет переходника CAN, в моделях для аутов есть переходник, а лансеру выходит, его не положено. Придётся найти сначала, а потом только ставить.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
- Trigan-d
парни. хочу воткнуть эту камеру http://auto-hifi.ru/tvdvd/model.php?mod ... 0Lancer%29
не в курсах че за диоды на ней? Подсветка номера или инфракрасные? По-моему подсветка номера. Мож че посоветуете, если лучше есть.
- ksw.s
Trigan-d писал(а):зачем создавать еще и мне тему
Тем полно:Trigan-d писал(а):когда есть другие
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... 2%E8%E4%E0
