модель штатной магнитолы?
A.SH. подключил усь к штатной голове (6 дисков).corer писал(а):Да, интересно. Ну чтож будем жать, что у вас получится.
В голове выставился максимальный фиксированный уровень и появлось Punch в меню. Все управление (и громкость) ушло в усилитель.
Тем, кто хочет максимально грамотно заапгрейдить штатную музыку не меняя головы - идеальный вариант.
Проблем немного:
1. Разъемы усилителя. Отдельно их купить нереально, надо либо мастерить наборный из клемм, либо брать вместе с б/у - усилителем.
2. Колонки. Усилитель рассчитан (фронт и саб) на довольно низкоомную нагрузку. Если для фронта это не принципиально, то сабвуфер с двумя одноомными обмотками придется поискать, либо покупать штатный за серъезные деньги.
- corer
Все это очень интересно. А штатный усилок тяжело подключать? Я так понимаю от майфуна нужно к нему провода тащить, а от него обратно к майфуну... A.SH. можешь поделиться схемой? Странно что усилитель работает только на форонт и саб. Или низкоомная нагрузка идет только на форнт и саб? При просмотре заморских презентаций у меня сложилось впечатление что усилок работает со всеми динамиками.
Dura lex sed lex
A.SH.
corer
схемы здесь: http://www.lancerx.ru/tech/lx_audio.pdf
хитрого ничего в подключении нет за исключением отсутствия штатных разъемов. усь подключали по временной схеме на сопельках. )
Штатная акустика:
саб - две обмотки по 1 Ом.
тыл - 2 Oм
фронт - 4 Ом
фронт пищалки - 4 Ом
Штатная акустика:
тыл - 2 Oм
фронт - 4 Ом
2.0 CVT
- -=ZYGARD=-
Вот интересно - а существуют ли в продаже аналогичные сабы? 1,1 ом и две обмотки? Или только штатный искать всем доставшим этот усилок?A.SH. писал(а):corer
Штатная акустика:
тыл - 2 Oм
фронт - 4 Ом
Ну с 4-омными колонками все ясно - в любом магазине и твитеры и мидбасы (для замены передних динамиков), а вот 2 омные (для задних динмиков) продаются???
Разъемы для усилка, как правильно сказал A.SH я смогу достать - это не проблема думаю. Сложность как раз в том как внедрить все в нашу проводку. В идеале достать бы переходник созданный для подключения чужеродного х-фри к штатной магнитоле, так как он имеет и разъем вставляющийся в магнитолу и обратную для него часть. В разрез данного переходника и можно подключить усилок. Правда остается проблема с твиттерами, так как они в нашей проводке запараллелены с мидбасами.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: АПРЕЛЬ 2026
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
Синий Дэлфин
- corer
2х омные динамики на тыл не проблема. Вот например такие можно купить http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3 ... lid=909273-=ZYGARD=- писал(а):
Последний раз редактировалось corer Чт июл 03, 2008 11:28 am, всего редактировалось 1 раз.
Dura lex sed lex
