iCar - строим комп в машине вместо всяких 2-din комбайнов
- DEL
и так, давно болел этой темой. И вот уже есть результаты о которых можно написать и вопросы которые нужно решить...
кто решился делать курить эти форумы: http://www.compcar.ru http://pccar.ru
установлевно:
монитор 7"сенсорный
усилитель 4-х канальный
комп на Atom 330DC пока се тянет без проблем
GPS
3G модем
Bluetooth + ифон отлаживаю софт
FM USB radio (пока глючит собака)
WiFi
камера заднего вида
в проекте:
Адаптер кнопок руля
камера спереди для регистрации
ODB сканер
проложена хренова туча проводов
питание компа и усилка взято и + и - с АКБ (на плюсе предохранитель на 20А помоему) управляющий сигнал ACC с прикуривателя
питание монитора взято тупо с прикуривателя, поэтому чуть рябит при заведенном двигателе и иногда отваливается тач панель при выходе из сна. надо срочно переделывать.
сам комп решено кинуть в багажнике, пока тестовый вариант просто лежит. будет закреплен сбоку как и усилитель, сделаны из фанеры основания в арках крыльев.
услилитель слева
провода пока красиво не укладывал.
важно! современной встроеной звуковой карты по качеству вполне хватает. главное использовать качественные линейные провода jack-RCA. но выходов мало наверное буду еще добовлять 2-ю звуковуху.
гпс вифи и мопед под задней полкой
монитор:
http://carmonitor.ru/ru/product_info.ph ... cts_id=154
ищу кто сделает красивую переходную рамку...
комп всегда в спящем режиме
это можно сделать с помощью такого бп:
http://carmonitor.ru/ru/product_info.php?products_id=68
по ACC пробуждение и сон
оболочка - iCarDS http://www.pccar.ru/forumdisplay.php?f=121
главный экран
микшер
эквалайзер
навигация iGo 8 сломаная
яндекс пробки с GPS в браузере (встраиваю в оболочку, стандарный браузер в оболочке тупит жестко)
в бардаке пока тоже хаос и пара концов USB
ВАЖНО! так как комп в багажнике длинна USB большая надо использовать кабели с репитером (синяя коробочка TRENDNET) кабели 3шт по 5м идут к торпеде. 1-тач панель 2-для флешки 3-й чтобы был)) на будующее для камеры фронтальной.
установлевно:
монитор 7"сенсорный
GPS
3G модем
WiFi
камера заднего вида
в проекте:
Адаптер кнопок руля
ODB сканер
услилитель слева
монитор:
главный экран
микшер
эквалайзер
- DEL
ога пока колхоз))
репиттер как минимум не лишний. у многих проблемы в машине с длинной усб. теряются устройства или глючат. если взять во внимания что все порты мамки задействованы... видимо по питанию отваливаются.
на счет звуковухи - хороша, спасиб, но у меня корпус под ITX туда ниче не влет, пока смотрю в сторону усб звуковухи, хотя усб порты тоже дефицит.
- DEL
в общем устал я строить его. попробую продать.
что имеем на сегодня:
1. монитор: 7SKD-70NP/C/T с тачем http://carmonitor.ru/ru/product_info...roducts_id=154
2. рамка для крепления в 2-din http://carmonitor.ru/ru/product_info...roducts_id=103
3. GPS GLOBAL SAT BU-353 http://carmonitor.ru/ru/product_info.php?products_id=30
4. USB Car Radio http://carmonitor.ru/ru/product_info...roducts_id=128
5. радио от МастерКит даже не ставил еще
6. Адаптер кнопок руля JoyStick (я так и не смог его победить) http://carmonitor.ru/ru/product_info...roducts_id=104
7. Мультипротокольный ОБД 2 USB ELM327 v1.5 http://carmonitor.ru/ru/product_info...roducts_id=208
8. 3 или 4 кабеля USB 5 метровых с репиттерами
9. GPRS модем от мегафона
10. USB WiFi D-link
11. Звуковая карта Creative USB даже не пробовал еще
12. системный блок:
мать: Zotac mini ITX c WiFi LGA1155
проц: core i3
RAM: 2Gb
SSD: OCZ Vertex4 64Gb
HDD: 2,5 дюйма помоему 160Гб
Блок питания M2-ITX http://carmonitor.ru/ru/product_info.php?products_id=68
Стоит лицензия Win7 x32 PRO + iCarDS
13. Усилитель 4х канальный Blaupunkt GTA 450
В данный момент все стоит в машине
все можно проверить (работает очень шустро на SSD)))
готов распрощаться в любое время
хочется найти покупателя на весь комплект
по отдельности только если наберется желающих на большую часть
10. USB WiFi D-link
12. системный блок:
проц: core i3
RAM: 2Gb
- Arxangel-12
- DEL
Система стоит на SSD диске!Arxangel-12 писал(а):Очень неплохо) Осталось пару мелочей)
Основное сделать норм рамки крепления и выводы.
Как решен вопрос с жестким? Если он постоянно находится в стряске то быстро накроется?
2й диск ноутбучный, ничего ему не будет ближайщее время (работаю в IT сфере за 8 лет еще не видел хардов умеревших визически))) да и стоят они сейчас очень недорого))
- Arxangel-12
Ага))) Это я видно отстал) Была идея запихнуть комп в авто. +синхронизировать с бортом. и мозгом.... +прошивки на переключение в пути. Эконом. Низкий оборот. Скорость.DEL писал(а): Система стоит на SSD диске!
голосовой запуск
Как то так)
![Cool 8)](./images/smilies/dirol.gif)
- DEL
есть ODB-II с борта можно много чего считать, вывести спидометр и тахометр на экран, расход топлива...Arxangel-12 писал(а): Ага))) Это я видно отстал) Была идея запихнуть комп в авто. +синхронизировать с бортом. и мозгом.... +прошивки на переключение в пути. Эконом. Низкий оборот. Скорость.
голосовой запуск
Как то так)
но.. драйвера чуть кривоватые и после пробуждения компа из сна не работает, пока не выткнеш-воткнешь заново...
есть громкая связь. но у меня ифон и под него тоже не очень стабильно-неудобно работает.
в общем такие мелкие косяки все никак не дают мне покоя, доделать немогу-надоело-устал-нетвремени, а так меня не устраивает и бесит, вот и решил продать, если не продасцо может и доведу до ума
