В холода не прогревается двигатель
народ, подскажите, машина очень долго прогревается. при прогреве двигателя 15-20 мин температура двигателя не поднимается,воздух из дефлектров идет чуть-теплый, выключил вентилятор на холостом ходу температура начианает подниматься, вентилятор переодически рычит весьма непрятным звуком, пока рычит воздух идет холодный ,когда перестает- снова теплый, обороты печки на всю, а воздух не горячий (как было всегда), а теплый, машине 3 года,такое первый раз,в прошлую зиму выдерживала 30 градусные холода и ничего не было, а сейчас вот началось,в чем причина? пробег 187 тыщ. Я думаю может это термостат накрылся,но тогда не понятно почему рычит вентилятор переодически....
- ANDREY A851KE
Да не будет двигатель на холостых греться (по крайней мере при морозе ниже -20), это вам не жигули!
Печка в авто аЦкая, высасывает все тепло. Но при движении все приходит в норму!
Это все при условии исправного термостата и всего остального оборудования.
ps: у самого 1.5 дрыгатель, в авто тепло даже иногда жарко в -40!!!
- ANDREY A851KE
чёт я тебя не понял сначала ты написал что двигатель не будет прогреваться при температуре ниже -20 но при этом ты пишеш что твоё авто даже в -40 нагревается так что даже жако.temba писал(а):Да не будет двигатель на холостых греться (по крайней мере при морозе ниже -20), это вам не жигули!
я сам из якутии там ездл на улане и в -45 и в-47 и тачка грелась до рабочей температуры , а щас -32 и вдруг перестала прогреваться до этого прогревалась.
я говорю что на холостом ходу температура до рабочей не дойдет если за бортом ниже -20 (при условии включенной печки), но на ходу даже в -40 жарковато бывает.
Чтобы двигатель в морозы прогревался нужно его сперва утеплить (думаю ты это не по наслышке знаешь и уже это давно сделано), а чтоб на холостом ходу двигатель и салон были в тонусе, то я включаю рециркуляцию на печке и минимальную скорость вентилятора. Тогда воздух крутится внутри салона и с улицы на вход печки холодный воздух не поступает, двигатель при этом заметно теплее становится, т.к. отбор тепла печкой становится минимальным.
Но рециркуляцию я включаю, только тогда когда в салоне нет никого, как только сел и поехал сразу ее выключаю, чтобы стекла не потели.
ps: читай пост внимательно, я написал что на ХХ не прогревается, а на ходу все приходит в норму!
- pepper1968
Термостат проверь,скорее всего накрылся,гоняет по большому кругу...ANDREY A851KE писал(а):чёт я тебя не понял сначала ты написал что двигатель не будет прогреваться при температуре ниже -20 но при этом ты пишеш что твоё авто даже в -40 нагревается так что даже жако.temba писал(а):
- ANDREY A851KE
- ANDREY A851KE
вчера ездил на сервис к офицалам, мастер на приёмке сказа мол так должно быть типо холода и всё такое. Заехал в другой сервис там сказали что типа термостат немного приоткрыт,я согласился с ним и поехал искать термостат пока искал пообщался с одним продавцом тот взял и переубедил меня говорит что у него такая-же хрень на его улане, мол не парься так должно быть. Теперь я ваще в полном замешательстве.
- roman42
ANDREY A851KE
на холостых греется плохо
до рабочей температуры долго-долго придется греть на холостых
сейчас у меня морда закрыта и печка вкл на 1/2 крутилки,
до рабочей температуры прогревается только минут через 30-40 езды !!!
а так как правило 1-2 деления не хватает
на улици у нас с тобой почти одинаково
всю зиму при езде по городу печка: температура на максимуме, вентилятор на первом щелчке, положение ноги-стекло.
Машина после первого деления температуры до рабочей прогревается минут через 10 езды. Потом через полчаса езды жара в машине, стекла не затягивает:) Сегодня вот у нас за бортом от -25 до -29, ногам ооочень жарко было
ps: на холостых двигатель не прогреете зимой, особенно если обороты печки выше первого щелчка (при условии что температура на максимуме).
- alekseii.535
У меня стоит мультитроникс. Сейчас были морозы до -35, по компьютеру видно температуру в цифрах, если стоишь на месте греется медленно и только до 50 градусов, если на ходу то быстрее по городу градусов до 75 дальше не греется. Когда останавливаешся на холостых температура начинает падать. Попробовал вставить картонку разницы не заметил. Сегодня на улице -12 машина на ходу показывает 85-86 градусов.И еще если завести машину и не включать печку то до 70 градусов нагревается минут за 10. Нормально это или нет? Получается что по городу машина не прогревается и значит не только печка плохо работает но и расход бензина повышен.
- Smenson
Именно так. Многие производители давно уже ставят электроуправляемые термостаты. И на Ford Focus 2, над которым здесь так любят потешаться, тоже.alekseii.535 писал(а):Получается что по городу машина не прогревается и значит не только печка плохо работает но и расход бензина повышен.
А в MMC видимо опять сэкономили )))
- KorbenDallas
Владел фокусами 2 и 2рестайл, там обычный термостат.Smenson писал(а):Многие производители давно уже ставят электроуправляемые термостаты. И на Ford Focus 2, над которым здесь так любят потешаться, тоже.
Под капотом обнаружил что у нас (двиг 1,5 по крайней мере) открытая система охлаждения. Думаю в связи с этим плохо греется.
Угол зрения зависит от занимаемого места.
