Подскажите рассходники для ТО 75тыс.
Предстоит ТО 75 тысяч! в принципе не так много надо менять в это ТО, фильтра,свечи, масло двигателя, антифриз! Но, почитав на форуме разные подразделы о каждом из рассходнике, а больше волнуют все кроме фильтров, так и не решил что же все таки лучше заказывать на экзисте!
дорогие Форумчани и автолюбители, кто уже прошел данное ТО, а может уже и не первое с этим рассходниками, посоветуйте какой фирмы и модели лучше и надежней взять: масло моторное, антифриз и свечи!Спасибо!
- Ildarik
На форуме в разных подразделах о каждом из расходников, так и не решили, что лучше всего брать: каждый берёт то, что ему больше нравится, плюс по деньгам, так чем же тогда здесь тебе помочь смогут? Один шелл льёт, другой в мобил влюблён, тоже с антифризом, колодками и тп поэтому сам выбирай - это дело такое.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
- Makc398
Largo
на стоковых свечах машина прошла отлично 4 года! И по пробегу в районе 80 тысяч, заводилась всегда, даже когда заливалось откровенное гавно, после котороговторая машина в семье не завелась, а ланс хоть и с чеком но поехал следовательно вывод свечи оригинал, ну или почти оригинал т.е. те же самые только без значка митцу.
Масло сказать не могу, ездил 45 на мобиле, потом 2 раза кастрол и 2 раза шелл разницы не почувствовал совсем, стараюсь менять раз в 8-10 тысяч. Антифриз тоже сказать не могу так как жду лета, чтобы поменять, буду заливать скорее всего концентрат розовый оригинальный фольксвагеновский, но поближе к замене почитаю подробнее и может изменю своё мнение
- Ildarik
Свечи я брал оригинал NGK, антифриз AGA зелёный не концентрат 4л (40 тыщ проехал на нём), тормозуху у дилера Mobil DOT-4. Масло либо шелл, либо мобил, либо кастрол и тд, без разницы - лишь бы синтетика SM 0..10W30..40. Фильтр масляный оригинал или пюрфликс, остальное без разницы: что есть в наличии. Лампы оригинал - дешевле выходит.
BMW 523i E39 2.5 AT
- LancerZ
Re: Подскажите рассходники для ТО 75тыс.
Читайте лучше, уже всё разжёвано.Largo писал(а):Предстоит ТО 75 тысяч! в принципе не так много надо менять в это ТО, фильтра,свечи, масло двигателя, антифриз! Но, почитав на форуме разные подразделы о каждом из рассходнике, а больше волнуют все кроме фильтров, так и не решил что же все таки лучше заказывать на экзисте!
ТО75 как и 15 и 45 самоё лёгкое ТО, меняется только масло с фильтром + салонник (я чаще меняю).
Антифриз и свечи меняются на ТО60.
