Замена мотора 1.8 и 2.0 на 2.4. Максимальное описание.
Samvel
#226 Непрочитанное сообщение Samvel » Вт июл 02, 2013 8:24 pm
сомнительно что 3,4 года назад,не могли сделать по меньше простой агрегат.Может вернее сказать по проще? по дешевле.Или же энергопотребление велико,ну лошадки жрёт как было подмечено.
Я ещё не заправлял кондер!! после замены радиатора.Почему? во первых чудеса - дует прохладным без компрессора.Во вторых ещё не зима,и сильно запотевания не бывает.В третьих уже не важно что)
#227 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт июл 02, 2013 8:36 pm
Простой агрегат? :)
Samvel
#228 Непрочитанное сообщение Samvel » Вт июл 02, 2013 8:39 pm
ну,в смысле учитывая что это было не 20 лет назад) 3 года разницы.Ну хз
Burz666
#229 Непрочитанное сообщение Burz666 » Вт июл 02, 2013 11:59 pm
Я себе сделал при тапке в пол отключение кондея, так же по порогу нагрузки \ оборотов, да и собственно при штатной работе я его не замечал... :shock:
Что значит мягче?
vinogradoff_e
#230 Непрочитанное сообщение vinogradoff_e » Чт июл 04, 2013 11:30 am
Burz666 писал(а):Я себе сделал при тапке в пол отключение кондея, так же по порогу нагрузки \ оборотов, да и собственно при штатной работе я его не замечал... :shock:
поэтому он у меня даже и не включается. Остаток фреона за 5 лет 90% :D
DankoMaster
#231 Непрочитанное сообщение DankoMaster » Вс июл 21, 2013 2:38 pm
Парни подскажите, я так и не понял что по свечам? я на 2.0 ставил денсо ik20, на 2.4 по каталогу идет ik16, разница в калильном числе из за егр? скоро себе ставлю 2.4, естственно он будет без егр, мне ставить какие свечки?
speedracer
Глобальный модератор
#232 Непрочитанное сообщение speedracer » Пн июл 22, 2013 12:21 am
DankoMaster писал(а):Парни подскажите, я так и не понял что по свечам? я на 2.0 ставил денсо ik20, на 2.4 по каталогу идет ik16, разница в калильном числе из за егр? скоро себе ставлю 2.4, естственно он будет без егр, мне ставить какие свечки?
Ставьте те свечи которые положены для двигателя 2.4.
Оригинальные номера: MN 163235 и 1822A030
В оригинальной коробке лежат:
Denso K16PSR-B8
NGK FR5EI
и реже встречаются NGK DIFR5C11 (это кстати о еще об одном отличие в моторах 2.4, у меня стоят именно такие свечи)
Не стоит зря тратить деньги, заказывайте свечи по не оригиналу. Я выбираю NGK.
DankoMaster
#233 Непрочитанное сообщение DankoMaster » Пн июл 22, 2013 6:11 pm
Denso K16PSR-B8
NGK FR5EI
Спасибо.
Я проездил полтора года на IK20 на 2.0, для 2.4 бы взял IK16 Denso вроде как с "улучшенными характеристиками" и ресурс заявляют до 100ткм.
speedracer
#234 Непрочитанное сообщение speedracer » Пн июл 22, 2013 6:23 pm
DankoMaster писал(а): Я проездил полтора года на IK20 на 2.0, для 2.4 бы взял IK16 Denso вроде как с "улучшенными характеристиками" и ресурс заявляют до 100ткм.
Да не за что. Ресурс свечей очень зависит от качества топлива.
#235 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт авг 20, 2013 10:30 pm
ksw.s писал(а): Поставил кто-нибудь?
Как поступать с мозгами в случае его установки?
Я не видел что бы кто то ставил. ЭБУ в случае желания подключить EGR остается родной. Корректируется программа под него.
Не появился? Что-то в последнее мне не верится... :bw:
LancerZ писал(а):
LancerZ писал(а):В выходные замерю стоковую 2.4 прошивку с EGR с остальными на своей машине. Графики выложу. Не люблю фантазий.
Пока отложилось :(.
1. Не нашёл ровной достаточно длинной дороги рядом с деревней в выходные
2. Полез качать стоковую прошивку, а её удалили из досупа почемуто:
http://www.chiptuner.ru/content/fw_mmc/
51420009 & 51420011 нет возможности скачать.
3. Обнаружил у себя ошибку P0171, надо разбираться.
Так что как будет время и условия сделаем.
Дождемся? Заодно бы ^^^ проверили по нашему ЭБУ :oops:
#236 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт авг 20, 2013 10:48 pm
Дождёмся как рейслоджик придёт. Все атмо ЭБУ одинаковые, я могу залить любую в любое.
#237 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт авг 20, 2013 11:00 pm
LancerZ писал(а):Все атмо ЭБУ одинаковые, я могу залить любую в любое.
Про залить - понятно, а про одинаковое - сомнения, типа как складные зеркала в Етаксе, вроде все есть, а реле не хватает :wink:
#238 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт авг 20, 2013 11:05 pm
Ну еслиб к мотору зеркала подключались где-то конечно былибы разные, но атмо моторы одинаковы, кроме последних без ex mivec-a или серии 4J.
#239 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср авг 21, 2013 12:01 am
LancerZ, все вы поняли :x в ЭБУ от 1.8, 2.0 может не быть(я думаю что нету) распайки под клапан EGR.
speedracer
#240 Непрочитанное сообщение speedracer » Ср авг 21, 2013 1:19 pm
В Краснодаре будут ставить. Сейчас им все необходимое высылаем под EGR.
Вериться не вериться.... Проверяйте.
Я сейчас немного в другом направлении работаю. Буду проверять прошивки ЭБУ от разных ЧИПовщиков и настройщиков. Будут участвовать в моем сравнении (по возможности) очень компетентные люди.
Вернуться в «Под капотом»
