турбовка двигателя 1.5 и 1.6
#16 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс ноя 02, 2014 11:43 am
Он ошибся, 1.5 и 1.6 моторы одного происхождения, серия 4А9
alexer1985
#17 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Пн ноя 03, 2014 7:27 pm
А не бывает ли каких-нибудь электрических турбин или копрессоров,чтобы к бортовой сети подключил и она дует,вот было бы прикольно,ну никаких заморочек,воткнул её между воздуханом и дросселем и газуй.
Кстати,а какое давление турбина должна создавать,никто не в курсе?
И вообще,правильно ли я понимаю,нужно затолкать в цилиндры больше воздуха и соответственно больше топлива,а правильную пропорцию можно отслеживать по топливной коррекции и показаниям первого датчика сгорания кислорода или я ошибаюсь?
Jack
#18 Непрочитанное сообщение Jack » Ср ноя 05, 2014 11:36 pm
блин суть в том чтобы закачать воздух и чтобы мотор его съел... можно и два бара дунуть, но мотор съест тока 0.6 (сток) ----- валы-клапана решают частично проблему, дальше решаем проблему слабых шеек и шпилек
короче это пипец - не парьтесь - нулевик, прямоток, валики какие нибудь, настройка и будет получше...
а так если правильно двигаться бюджет будет нереальный
2.0 turbo
alexer1985
#19 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Сб ноя 08, 2014 8:59 pm
Jack писал(а):блин суть в том чтобы закачать воздух и чтобы мотор его съел... можно и два бара дунуть, но мотор съест тока 0.6 (сток) ----- валы-клапана решают частично проблему, дальше решаем проблему слабых шеек и шпилек
Вот и я о том же,как по мне плюс полторашки в экономичности,а для мощности другие комплектации
Jack
#20 Непрочитанное сообщение Jack » Вт фев 10, 2015 1:21 pm
И я о том же....
В моём случае упор был на ежегодный налог в 50000 за 295 л.с. - жаба душила, вот и сделал сам...
Но если бы мне предложили ещё раз всё это сделать сначала - я бы не согласился низачто %)
2.0 turbo
linrlink
#21 Непрочитанное сообщение linrlink » Пн мар 16, 2015 10:47 pm
интересную канторку нашёл я в Москве, турбуют все машинки и не дорого, Лан 10 согласились за 130р затурбовать. Утверждают что движок всё выдержит. Поршня , шатуны, валы не трогают, только турбовку.
Мой лан 10 1,6 АТ 2014г.в. надуют до 180л.с. и утверждают что движок всё выдержит. Стоит ли им верить? и работать с ними? https://vk.com/crazy_avto_tuning
вот ссылочка на готовый турбо ланс ихней работы http://www.crazy-avto.ru/works.php?album=lancer10
1.6 at invite+
Ciberboss
Благодарил (а): 1 раз
#22 Непрочитанное сообщение Ciberboss » Вт мар 17, 2015 5:23 am
Без подготовки ШПГ не выдержит двигатель 180 сил. Да и как они турбуют двигатель не лазая в него? Как минимум степень сжатия нужно понизить, а это либо поршни (по хорошему) либо прокладку ГБЦ (если по колхозному). Я ремонтировал двигатели казалось бы из одной "серии" турбо и атмосферники, так вот это совершенно разные по своей начинке двигатели: шире шейки коренные и шатунные, толще пальцы поршневые, поршни и кольца отличаются, шатуны массивнее ( может что ещё забыл, просто давненько по ремонту не работаю).
alexer1985
#23 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Пт мар 20, 2015 2:41 pm
linrlink писал(а):интересную канторку нашёл я в Москве, турбуют все машинки и не дорого, Лан 10 согласились за 130р затурбовать. Утверждают что движок всё выдержит. Поршня , шатуны, валы не трогают, только турбовку.
При наличии лишних 130 тыр и отсутствии желания ковыряться проще купить 2л движок с КПП и приводами,ЭБУ к нему и прочую мелочевку,а на оставшиеся деньги деньги тормоза от Аута,стабы от него же и распорок там всяких и подвеску нормальную сделать,на выходе получишь честные 150 лошадей и ресурс под 500 тык
linrlink
#24 Непрочитанное сообщение linrlink » Вт мар 24, 2015 10:59 am
Алекс ,имея в наличии 130к рублей и новую машину у меня нет желания менять новый движок , тема про турбовку движков , а не их замены. Я нашел на форуме Амадеус частное лицо Sergey125, поговорил с ним.Серега берет на 10тыщ дороже но! он меняет поршня и подготавливает акпп к турбовке. Скорее всего буду с ним работать.
1.6 at invite+
alexer1985
#25 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Вт мар 24, 2015 5:27 pm
linrlink писал(а):Алекс ,имея в наличии 130к рублей и новую машину у меня нет желания менять новый движок , тема про турбовку движков , а не их замены. Я нашел на форуме Амадеус частное лицо Sergey125, поговорил с ним.Серега берет на 10тыщ дороже но! он меняет поршня и подготавливает акпп к турбовке. Скорее всего буду с ним работать.
Ну поршня это понятно,а остальное?И если не секрет,как можно КПП к турбовке подготовить?Если объяснит,то отпишись потом пожалуйста
kir80
#26 Непрочитанное сообщение kir80 » Вт мар 24, 2015 11:13 pm
Интересно будет на положительный результат посмотреть
Lanser X 1.5 MT Черный
alexer1985
#27 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Ср мар 25, 2015 7:21 am
kir80 писал(а):Интересно будет на положительный результат посмотреть
Скорее всего результат будет условно положительный,по идее там всю ШПГ меняь надо,двойного запаса прочности там точно нет,а разгон обещают нехилый,но посмотреть было бы очень интересно,хотя сам думал себе двушку воткнуть,но заморачиваться не хочется,не до этого както
linrlink
#28 Непрочитанное сообщение linrlink » Ср мар 25, 2015 7:50 am
Вот темка на Амадэусе , тюн акпп от Серёги125 http://forum.amadeus-project.com/index. ... topic=4875
1.6 at invite+
kir80
#29 Непрочитанное сообщение kir80 » Ср мар 25, 2015 12:19 pm
Посмотрим? если сделают. На 1.5 свап делать-цена кусается. Что на 2.4-что на 2.0. На 2.0 подешевле конечно, за счет з.ч,но по моему смысла нет. Продать-добавить и взять 2.0. То-же на то-же выйдет
alexer1985
#30 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Чт мар 26, 2015 9:26 am
Я думаю хрень это все,уж лучше 2,0л ставить,тем более за такие деньги
Вернуться в «Под капотом»
