Масло в коробке МКПП?
Alfred-45
#1 Непрочитанное сообщение Alfred-45 » Вт янв 27, 2009 8:40 pm
Кто нибудь менял масло и на какое?
Exigo
#2 Непрочитанное сообщение Exigo » Ср фев 04, 2009 10:29 am
Менял я недавненько.... заливал Castrol 75w-90 (механика)
Черный якудза 2.0 на ручке
Alfred-45
#3 Непрочитанное сообщение Alfred-45 » Чт фев 05, 2009 3:10 pm
Какой у тебя пробег и каковы первые ощущения после замены...
RedFox
#4 Непрочитанное сообщение RedFox » Чт фев 05, 2009 4:31 pm
днйствительно а зачем менять??? Какой пробег? Что не так?
Exigo
#5 Непрочитанное сообщение Exigo » Чт фев 05, 2009 6:35 pm
Все так....просто у нас по регламентному ТО написано что заводское масло после 40 тыс. необходимо менять.... и кстати на морозах заводское масло сильно загустевало..... :(
Q
#6 Непрочитанное сообщение Q » Вс фев 08, 2009 5:06 pm
в рольфе льют мобил1 shc 75w90
Exigo
#7 Непрочитанное сообщение Exigo » Пн фев 09, 2009 3:24 pm
теже яйца,только в профиль :) Главное вязкость ,а что Мобил ,что Кастрол ( бритишь петролиум) отличные марки, ничем друга не хуже...у меня в двигле Мобил ( 0-W30 )
#8 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт май 13, 2010 4:42 pm
Поменял сам на 50 тыщах. 2-я передача стала включатся без проблем с любых оборотов и на непрогретой коробке вcё ок! Ждём зимы :) Залил Castrol TAF-X, GL-4/5
#9 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср май 19, 2010 5:13 pm
Подскажите, в мкпп офф. дилеры льют это:? GL 4/5
http://www.postimage.org/image.php?v=aV6U9gA
если нет- то нам подойдет?
#10 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс май 23, 2010 9:16 am
ksw.s писал(а):Подскажите, в мкпп офф. дилеры льют это:? GL 4/5
Именно это. В принципе хорошее масло, GL-4/5, самое дорогое кстати вместе с мотюлем. Единственное о чём задумался - япы советуют в коробку GL-3 лить масло и по уму бы лить туда его, но GL-3 мало сейчас кто делает (хотя есть например редкий зверь "Mobilube XHP 75W-80 GL-3/4") + у нас дифференциал встроен, ему бы GL-5. В итоге золотая середина ИМХО - GL-4+, GL-4/5.
PS: главное не лить GL-5, а то синхронизаторам кирдык :twisted:
#11 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс май 23, 2010 9:24 am
Спасибо за ответ, сегодня поменяю на него. :)
#12 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс май 23, 2010 10:00 am
ksw.s писал(а):Спасибо за ответ, сегодня поменяю на него. :)
Отпишитесь потом - стал ли тише вой коробки на первой передаче и вообще ощущения от переключений?
#13 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс май 23, 2010 10:33 am
Zux писал(а):Отпишитесь потом - стал ли тише вой коробки на первой передаче и вообще ощущения от переключений
1-я у меня и сейчас не воет, только на 5-й при движении на маленькой скорости(70-80) под нагрузкой чуть-чуть подвывает, а по переключениям щас есть нарекание-при очень быстром, ощущение что синхронизатор как-бы упирается, точно не скажу(езжу хоть и активно, но без "насилия" над а/м) вроде на новой такого не было.
Р.S. сегодня поменяю-к концу недели отпишу ощущения. :)
#14 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб май 29, 2010 8:40 pm
Поменял, отьездил неделю, разницу по переключениям и шуму не заметил, думаю плюсы появятся зимой-родное на морозе сильно загустевало.
SSM
#15 Непрочитанное сообщение SSM » Чт авг 26, 2010 6:01 pm
ksw.s писал(а):...
1-я у меня и сейчас не воет, только на 5-й при движении на маленькой скорости(70-80) под нагрузкой чуть-чуть подвывает....
1 в 1, до и после смены масла одинаково.
Кстати по вязкости ни вашим ни нашим - SAE 75W-85, Castrol SMX-S
Вязкость при 40 оС, мм2/с 67
Вязкость при 100 оС, мм2/с 11,5
Индекс вязкости 164
Температура застывания, оС -60
Lancer X 2.0 MT intense
