Масло в коробке МКПП?
- ksw.s
Подскажите, в мкпп офф. дилеры льют это:? GL 4/5
http://www.postimage.org/image.php?v=aV6U9gA
если нет- то нам подойдет?
- LancerZ
Именно это. В принципе хорошее масло, GL-4/5, самое дорогое кстати вместе с мотюлем. Единственное о чём задумался - япы советуют в коробку GL-3 лить масло и по уму бы лить туда его, но GL-3 мало сейчас кто делает (хотя есть например редкий зверь "Mobilube XHP 75W-80 GL-3/4") + у нас дифференциал встроен, ему бы GL-5. В итоге золотая середина ИМХО - GL-4+, GL-4/5.ksw.s писал(а):Подскажите, в мкпп офф. дилеры льют это:? GL 4/5
PS: главное не лить GL-5, а то синхронизаторам кирдык
- ksw.s
1-я у меня и сейчас не воет, только на 5-й при движении на маленькой скорости(70-80) под нагрузкой чуть-чуть подвывает, а по переключениям щас есть нарекание-при очень быстром, ощущение что синхронизатор как-бы упирается, точно не скажу(езжу хоть и активно, но без "насилия" над а/м) вроде на новой такого не было.Zux писал(а):Отпишитесь потом - стал ли тише вой коробки на первой передаче и вообще ощущения от переключений
Р.S. сегодня поменяю-к концу недели отпишу ощущения.
SSM
1 в 1, до и после смены масла одинаково.ksw.s писал(а):...
1-я у меня и сейчас не воет, только на 5-й при движении на маленькой скорости(70-80) под нагрузкой чуть-чуть подвывает....
Кстати по вязкости ни вашим ни нашим - SAE 75W-85, Castrol SMX-S
Вязкость при 40 оС, мм2/с 67
Вязкость при 100 оС, мм2/с 11,5
Индекс вязкости 164
Температура застывания, оС -60
Lancer X 2.0 MT intense
