Вибро-тепло-шумоизоляция багажника + фотоотчет
Шумоизоляция Mitsubishi Lancer X своими руками
Shark
#1 Сообщение Shark » Ср янв 02, 2008 1:19 am
1.Стоимость и типы материалов:
1 тип материала: фольгоизолон 3004 (теплоизоляция, шумопогаситель)
- толщина: 4 мм
- размер: 0,5*1 м (0.5 кв м)
- стоимость 1 листа: 115 руб.
2 тип материала: фольгоизолон 3008 (теплоизоляция, шумопогаситель)
- толщина: 8 мм
- стоимость 1 листа: 125 руб.
3 тип материала: виброфильтр ВФ-100 (виброизоляция, шумопогаситель)
- толщина: 2 мм
- стоимость 1 листа: 225 руб.
А вот инструмент, который понадобился для этой работы:
2.Количество материалов на шумоизоляцию багажника (задние арки, крылья, отсек запаски, крышка багажника)
- виброизол: 7.5 листов (3.75 кв метра)
- шумоизол 4 мм: 4 листа (2 кв м)
- шумоизол 8 мм: 5 листа (2.5 кв м)
Итоговая стоимость материала шумоизоляции: 2650 руб. (отходы - 240 руб.)
Лично я обклеивал все, куда только могла пролезть рука, местами клеил в два слоя. Разумеется, если проклеивать
не так тщательно, и найти материалы подешевле, то по деньгам можно вложиться и в 1500 руб а то и меньше,
но я не искал...
Отходы материалов составили примерно по половине листа каждого типа (ибо я не лепил мозайку), то есть примерно
240 руб.- в помойку. Никаких клеев не использовал, т.к. материалы самоклеящиеся и клеелись при температуре +15
настолько хорошо, что если прижал, то отрывать только кусками.
Вот инструкция по разбиранию багажника и задней части салона:
3. Для начала откидываем задние сиденья и откручиваем два болта и две гайки на 14 и снимаем спинки сидений.
4. Откручиваем четыре самореза, держащих вставки из пенопласта и вынимаем их, затем вынимаем запаску и домкрат. Отщелкиваем пистоны на ковровой обивке багажника, закрывающей колесные арки и вынимаем их аккуратно (материал на пластиковой основе довольно хрупкий на торцах)
5. Откручиваем две заглушки (пластиковые гайки) внизу на задней панели , закрывающей замок багажника, и аккуратно отдергиваем панель вверх, она также закреплена на 4-х пистонах:
6. Снятие горизонтальной части сидения и боковинок.
Отдергиваем сиденье вверх в указанных местах и вытаскиваем по направлению стрелки на рисунке:
Откручиваем болт на 14 и вытягиваем вверх боковинку. Она крепится
болтом и направляющей вверху у полки.
7. Снятие вертикальной панели отделки от полки к потолку.
Панели отделки закреплены пистонами и для их снятия надо отщелкнуть их, также вертикальная панель входит двумя направляющими в задннюю полку. То есть сначала отщелкиваем, затем вынимаем. Кружками отмечено расположение пистонов, прямоугольниками- место входа направляющих.
8. Снятие задней полки.
Для этого сначала надо снять боковинки от сидений и пластиковые вертикальные панели отделки. Сама полка закреплена четырьмя внешними пистонами (для их снятия поддеваем отверткой кружок в центре пистона) и четырьмя внутренними (они отсоединяются легкими ударами по нижним краям полки под внешними пистонами, на рисунке указано стрелкой направление)
9. Снятие панели отделки крышки багажника.
Отщелкиваем все пистоны и снимаем. Внимание: оставьте место для свободного хода тяги открывания багажника, а то с ключа не откроете.
10. Проклейка.Здесь все на усмотрение каждого. Я клеил практичечки везде, оставил только усилитель кузова между стойками. Вот результаты:
Последний раз редактировалось Shark Ср июл 02, 2008 11:44 am, всего редактировалось 1 раз.
Pashik
#2 Сообщение Pashik » Ср янв 02, 2008 3:57 pm
Shark
можешь сказать, по ощущениям как, эффект есть, тише стало?
Стоит ли вообще заморачиваться шумкой багажника?
Просто в будущем собираюсь заказывать шумку пола и дверей, а насчет багажника подумываю только крышку зашумить...
за отчет спасиб! оч.интересно... :)
LancerX 1.8MT Invite+ T65
Shark
#3 Сообщение Shark » Ср янв 02, 2008 11:05 pm
Pashik
Эффект уже заметен - я не слышу гула задних колес от родной резины Данлуп. Если ты зашумишь только крышку это не спасет от основного шума - от колес. Самое главное зашумить колесные арки, крылья, крышку.
Pashik
#4 Сообщение Pashik » Чт янв 03, 2008 12:21 am
Shark
спасибо, суть понял...
Shark писал(а):Самое главное зашумить колесные арки
ты имеешь ввиду колесные арки изнутри или с помощью подкрылок с шумкой или и то и другое.
Да, и стоят ли у тебя подкрылки с шумкой. И, вообще, как думаешь, нужна шумка подкрылок? Подумываю поставить, совет нужен... :roll:
Shark
#5 Сообщение Shark » Чт янв 03, 2008 3:18 pm
здесь имелось ввиду изнутри салона, но и косвенно подразумевались сами подкрылки.
По-моему шумка самих подкрылок тоже нужна. Хоть основные шумы при изоляции арок со стороны багажника пропали, некоторые шумы все же есть, например от камней, вылетающих из-под колес (хоть не отчетливо, но немного слышно). Сейчас у меня стоят подкрылки без шумки, но лично я сами подкрылки отдам на шумоизоляцию - хочу добиться максимального эффекта от шумоизоляции.
3loy
#6 Сообщение 3loy » Пн янв 14, 2008 6:23 pm
Shark спасибо за отчет,
Тебе респект, ну и зачет! :)
Sancho
Я не люблю Камазы
#7 Сообщение Sancho » Пн янв 14, 2008 6:39 pm
Шарк респект тебе!
До багажника у меня руки не дошли :)
А ты теперь упростил предстоящую работу :wink:
Пасиба!
Shark
#8 Сообщение Shark » Пн янв 14, 2008 6:45 pm
Сегодня буит отчет по днищу..... возможно и по торпеде.
Sancho
Я не люблю Камазы
#9 Сообщение Sancho » Пн янв 14, 2008 6:59 pm
Shark
Енто очень хорошо)
Т.к. у меня сделаны только двери :)
Shark
#10 Сообщение Shark » Пн янв 14, 2008 7:48 pm
Sancho
Забежав вперед, скажу, кое-что при разборе не сфоткал (просто уипался пока делал и забыл), так что если что не понятно, напиши, я на словах попытаюсь поподробнее обрисовать.
Выложу отчет ночью.
Sancho
Я не люблю Камазы
#11 Сообщение Sancho » Пн янв 14, 2008 7:51 pm
На данном этапе, мне пока все передельно понятно.
Единственное над чем задумывался, стоит ли клеить пол багажника.
Ну по всей видимости стоит.
Счаст. обладатель Лансера
#12 Сообщение Счаст. обладатель Лансера » Пн янв 14, 2008 8:09 pm
Санчо, очень иинтересная тема да и очень актуальная (особенно с зимней резиной). Поподробнее расскажи какие типы изоляции где клеются. Какие варианты?
LancerX 2.0 MT P26
Sancho
Я не люблю Камазы
#13 Сообщение Sancho » Пн янв 14, 2008 8:12 pm
Все вопросы к автору темы, я не гуру.
#14 Сообщение Счаст. обладатель Лансера » Пн янв 14, 2008 8:19 pm
Сорри, ошибочка вышла.. Но вопрос не потерял своей актуальности... :D
LancerX 2.0 MT P26
Shark
#15 Сообщение Shark » Вт янв 15, 2008 9:34 am
Sancho писал(а):стоит ли клеить пол багажника.
Обязательно! Даже не столько важно клеить крылья со стороны багажника...
Вернуться в «Шумоизоляция»
