Передние стойки
На каком пробеге возникла проблема со стойками?
Результаты голосования
LesteR
#271 Непрочитанное сообщение LesteR » Пн май 24, 2010 12:55 pm
Пробег 33780.Заменили обе передние стойки!Вообще без проблем,даже учитывая что катаюсь на 17-х колёсах!
star_d_m
#272 Непрочитанное сообщение star_d_m » Вт июн 15, 2010 4:39 pm
СЕводня гонял на сервис, сказали что потекла правая стойка и в гарантийной заме отказали из-за разбитого отбойника на стойке :evil:
поставил каябу, возник вопрос: ниче что слева оригинал (меняли по гарантии не так давно, я где-то отписывался) а справа каяба?
и еще насколько я знаю оригинальные стойки газо-маслянные а на каюбе написанно что она газовая?
только в скорости есть смысл . . .
NeLL
#273 Непрочитанное сообщение NeLL » Вт июн 15, 2010 7:40 pm
на сколько мне известно, оригинал у нас тоже каяба...
Насчёт газомаслянности - хз.
Сергей Малахов
#274 Непрочитанное сообщение Сергей Малахов » Сб июн 19, 2010 6:32 am
SERGEILANCER писал(а):Гарантия на амморты один год не зависимо от пробега! Это на все авто -так! Составьте статистику, кому меняли по гарантии и сколько машине лет. Думаю большинству будет меньше года.
У меня Ланс производства 07 года, эксплуатация с 08. Менял левую переднюю стойку в 10. По гарантии. Без проблем. Вместе с демфером (если правильно написал).
regular
#275 Непрочитанное сообщение regular » Сб июн 19, 2010 7:37 am
стойке же комплектом надо менять ...
Painkiller
#276 Непрочитанное сообщение Painkiller » Вс июн 20, 2010 5:41 pm
star_d_m писал(а): возник вопрос: ниче что слева оригинал (меняли по гарантии не так давно, я где-то отписывался) а справа каяба?
Вообще подвеску надо менять парно, и стойки и рычаги ( учитывая срок эксплуатации). Это все равно что заменить на оси только одну новую покрышку.
Ничто не красит человека так, как игра в пейнтбол!
Димон Тагил
#277 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Вс июн 20, 2010 7:26 pm
У нас родные газомаслянные Каяба стоят, в продаже встречал для нас каябу газовую. Поэтому - не стоит разные аммо ставить на одну ось. ИМХО.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
x505xx
Зодиак: Скорпион
#278 Непрочитанное сообщение x505xx » Вс июн 20, 2010 9:07 pm
regular писал(а):стойке же комплектом надо менять ...
Ты попробуй это официалам при гарантийной замене докажи... У меня при всем красноречии не получилось :pardon:
Димон Тагил
#279 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Вс июн 20, 2010 9:10 pm
x505xx писал(а):Ты попробуй это официалам при гарантийной замене докажи... У меня при всем красноречии не получилось
:plus_one:
Скоро попробую поупражняться в красноречии - текёт левая по второму кругу, меняная ими уже. Как думаете - есть шансы?
x505xx
Зодиак: Скорпион
#280 Непрочитанное сообщение x505xx » Вс июн 20, 2010 9:14 pm
На замену есть 100%! Они нам почему-то бумажку с договором в руки не отдают, а там черным по белому написано, что на замененные детали и проведенные работы распространяется фирменная гарантия! Правда, я забыл на какой срок или километраж :oops: :oops: :oops:
AIRONIN
#281 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вт июн 22, 2010 7:02 am
x505xx писал(а): на замененные детали и проведенные работы распространяется фирменная гарантия
Врядли . Все в пределах заводской гарантии.(3 года или 100 000). Иначе вечная гарантия,если на заменен. детали +гарантия....
x505xx
Зодиак: Скорпион
#282 Непрочитанное сообщение x505xx » Вт июн 22, 2010 10:08 am
ну скорее всего так и есть :(
Alex79
#283 Непрочитанное сообщение Alex79 » Вт июн 22, 2010 10:42 am
x505xx писал(а):Правда, я забыл на какой срок или километраж
На 6 месяцев независимо от пробега
gnusamas
#284 Непрочитанное сообщение gnusamas » Чт июл 08, 2010 1:38 pm
46 тыщ, левая передняя потекла.
Какой офф без залупаний меняет, типа: это "запотела", а не течет, все нормально, дайте нам пИтсОт рублей за проверку подвески, она покажет что все норм и езжайте в ж...пу?
Если можно прям название сервиса где заменили по гарантии без лишних слов и $.
Помогу с запчасти на Lancer X - 979-01-42
oops1
#285 Непрочитанное сообщение oops1 » Чт июл 08, 2010 3:54 pm
gnusamas писал(а):Если можно прям название сервиса где заменили по гарантии без лишних слов и $.
Митсубиши на таганке.
с коментарием
"Поскольку вы у нас обслуживаетесь постоянно" после того как попросил отказ в письменной форме.
Вернуться в «Ходовая»
