Еще раз в пользу докатки
- RedFox
запаска - полноценное колесо
докатка - тонкая японская ДОКАТКА, те чтобы доехать аварийно до шиномонтажа, ездить на ней постоянно нельзя! Тк она уже в 2-3 раза чем обычное колесо (тормозит и управляется хуже, да и при торможении изза разницы в ширине зацепления может развернуть, посему ее в идеале надо ставить всегда назад, даже если пробило переднее колесо, те нормальное колесо переставить сзади на перед а назад докатку), в ней выше давление 4,5атм против 2,2-2,5атм в обычных колесах и крепление с диском *мягкое*
в обшем докатка она долько докатиться, а не ездить!
				Flybiker
Вчера забрал расточенную докатку.
ЦО сделали 67,4 мм - встаёт как родное, ток бортика теперь на ЦО нет...
Начинаю заниматься лишним 1см.
Есть мысли вырезать полностью новый пол багажника из листа фанеры толщиной 1 см, в нем вырезать крышку запаски.
Лист намерен крепить к машине на силиконовый герметик, поверх листа будет лежать стандартный матерчатый коврик, а поверх него пластиковое "корыто".
Либо вместо фанеры может что-нить посоветуете?
Шумка отпала, тк хочу жесткий пол...
- RedFox
Flybiker можешькупить вспененный резиновый коврик, типа туристического или утеплительного напольного, вырезать по контуру и положить под тканевую накладку
будет и ровно и мягко/глухо, и легкий, одни плюсы
- roman42
У фортиса не крышка другая, а вставка из пенопласта идет с крышкой. (7646A061 и 7646A103). Втавка эта ставится с докаткой и с вставками как у нас. Заполняет разницу между штаткой и докаткой.Ildarik писал(а):Есть родная крышка докатки для фортиса, только у меня пока нет ASA, потому ни номер сказать не могу, ни фотку выложить.
- Ildarik
Добрался я до инета. Перепутал я: не на фортисе стоит эта хрень, извиняюсь. В Gen.Exp. на CY4A идёт она, номер её - 7646A010. Стоит на экзисте 3,5 руб. Только не могу сказать, как она ложится и идёт ли к докатке или к простой запаске - не видел вживую.
BMW 523i  E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
- Ildarik
Так на форуме продают же, встречал пару раз объявы, вот одно из них: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... highlight=василич писал(а): но на 10 лансер докатку ищу, продайте?!
Я себе от мазды3 поставил, подходит идеально.
BMW 523i  E39 2.5 AT
