Еще раз в пользу докатки
Доработка ходовой Mitsubishi Lancer X.
Flybiker
#136 Непрочитанное сообщение Flybiker » Пн июл 05, 2010 2:57 pm
Это уже флуд и не касается темы про докатку.
Лучше поясните фразу про "постоянную запаску", я там выше вопросик адресовал Вам.
RedFox
#137 Непрочитанное сообщение RedFox » Пн июл 05, 2010 3:08 pm
запаска - полноценное колесо
докатка - тонкая японская ДОКАТКА, те чтобы доехать аварийно до шиномонтажа, ездить на ней постоянно нельзя! Тк она уже в 2-3 раза чем обычное колесо (тормозит и управляется хуже, да и при торможении изза разницы в ширине зацепления может развернуть, посему ее в идеале надо ставить всегда назад, даже если пробило переднее колесо, те нормальное колесо переставить сзади на перед а назад докатку), в ней выше давление 4,5атм против 2,2-2,5атм в обычных колесах и крепление с диском *мягкое*
в обшем докатка она долько докатиться, а не ездить!
Flybiker
#138 Непрочитанное сообщение Flybiker » Пт июл 09, 2010 7:31 am
Вчера забрал расточенную докатку.
ЦО сделали 67,4 мм - встаёт как родное, ток бортика теперь на ЦО нет...
Начинаю заниматься лишним 1см.
Есть мысли вырезать полностью новый пол багажника из листа фанеры толщиной 1 см, в нем вырезать крышку запаски.
Лист намерен крепить к машине на силиконовый герметик, поверх листа будет лежать стандартный матерчатый коврик, а поверх него пластиковое "корыто".
Либо вместо фанеры может что-нить посоветуете?
Шумка отпала, тк хочу жесткий пол...
Ildarik
#139 Непрочитанное сообщение Ildarik » Пт июл 09, 2010 8:30 am
Есть родная крышка докатки для фортиса, только у меня пока нет ASA, потому ни номер сказать не могу, ни фотку выложить.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
Flybiker
#140 Непрочитанное сообщение Flybiker » Пт июл 09, 2010 8:50 am
Ildarik ладненько буду ждать.
как только найдете номерок, отпишитесь пож-та, если я сам найду, то тоже отпишусь.[/quote]
RedFox
#141 Непрочитанное сообщение RedFox » Пт июл 09, 2010 12:24 pm
Flybiker можешькупить вспененный резиновый коврик, типа туристического или утеплительного напольного, вырезать по контуру и положить под тканевую накладку
будет и ровно и мягко/глухо, и легкий, одни плюсы :oops:
roman42
#142 Непрочитанное сообщение roman42 » Пт июл 09, 2010 12:42 pm
A непроще шумку сделать. Только чуть толще, Вибропласт 3мм+ Сплен 8мм и вот твой 1 см. Цена вопроса около 1 тысячи и еще останется Сплена и шумка будет. :)
Flybiker
#143 Непрочитанное сообщение Flybiker » Пт июл 09, 2010 12:49 pm
RedFox - как вариант кстати, чет я не думал об этом...
шумка тоже как вариант.
но как я писал выше, хочется чего-нибудь жесткого в качестве пола багажника...
если не придумаю как сделать жесткий пол, то тогда либо вспененная резина, либо шумка...
roman42
#144 Непрочитанное сообщение roman42 » Пт июл 09, 2010 12:58 pm
Ildarik писал(а):Есть родная крышка докатки для фортиса, только у меня пока нет ASA, потому ни номер сказать не могу, ни фотку выложить.
У фортиса не крышка другая, а вставка из пенопласта идет с крышкой. (7646A061 и 7646A103). Втавка эта ставится с докаткой и с вставками как у нас. Заполняет разницу между штаткой и докаткой.
Flybiker
#145 Непрочитанное сообщение Flybiker » Пт июл 09, 2010 1:03 pm
roman42 тоесть получается, что с этой вставкой пол ниже не становится?
тогда в ней смысла нет(((
roman42
#146 Непрочитанное сообщение roman42 » Пт июл 09, 2010 1:07 pm
Flybiker писал(а):roman42 тоесть получается, что с этой вставкой пол ниже не становится?
Ты прав! :Mauridia:
Ildarik
#147 Непрочитанное сообщение Ildarik » Сб июл 10, 2010 12:00 am
Добрался я до инета. Перепутал я: не на фортисе стоит эта хрень, извиняюсь. В Gen.Exp. на CY4A идёт она, номер её - 7646A010. Стоит на экзисте 3,5 руб. Только не могу сказать, как она ложится и идёт ли к докатке или к простой запаске - не видел вживую.
BMW 523i E39 2.5 AT
василич
#148 Непрочитанное сообщение василич » Вс июл 11, 2010 12:42 pm
на 9-м есть докатки, даже 2, одна новая, возил 5 лет, так и не пользовался, т.к. есть компрессор маленький, и рем комплект в виде жгутов, заделывал как-то разрыв боковины не снимая за 3 мин.- мертво. запаску не вожу в городе и поблизости, забил, но на 10 лансер докатку ищу, продайте?! :good:
Ildarik
#149 Непрочитанное сообщение Ildarik » Чт сен 02, 2010 6:28 pm
василич писал(а): но на 10 лансер докатку ищу, продайте?! :good:
Так на форуме продают же, встречал пару раз объявы, вот одно из них: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... highlight=
Я себе от мазды3 поставил, подходит идеально.
BMW 523i E39 2.5 AT
василич
#150 Непрочитанное сообщение василич » Чт сен 02, 2010 9:40 pm
хочется от мазды-6 , на 16, да и я не в Москве, хотя с доставкой на адрес в Бирилёво взял бы :(
Вернуться в «Ходовая»
