задние супорта гремят:((
RAZR
#1 Непрочитанное сообщение RAZR » Ср июл 28, 2010 11:01 pm
вообщем так...пробег 95тыс км колодки родные...перед 4.5мм зад 5 с чем то...1.5АТ ...началось дребезжание ...зад право...приехал на сервис...сказали в направляющем пальце супорта кончилась смазка начал люфтить...ОК))...смазали..прошло 8дней...такая же хня тоак звук помеше и и люфт суппорта меньше....ВЫМОРАЖИВАЕТ при проезде неровностей или шершавого асфальта на мал скоростях....дребезЗЗжжжЖЖит...и лево и право и тока зад....Залез под машину...руками качаю суппорта...вижу что люфтит нижний направляющий...МЛЯ...заказал два и верх и низ для заднего суппорта пальца...поменял...смазал всё как надо...5 дней и всё по новой...Прокачал тормоза зад лево там было чуть воздуха...снова набил смазки в пальцы...Всё круто......через 3-4 дня всё по новой...дребезжат...и всё...купил колодки зад поставил...УРА всё пропало....отъездил 1000км снова люфт и звук дребезжания... причём перед сидит мёртво ....может быть выроботка самиш стаканчиков куда болты направляющие вкручиваются...я ППЦ ваще незнаю чё делать...
ПРОШУ СОВЕТА ...КЛУБНИ ХЕЛП...плз скоро стану невротиком %) :O: :P :cry:
японская 109-конёвая AT-шечка
Opel Astra J 1.6 TAT
chik777
#2 Непрочитанное сообщение chik777 » Чт июл 29, 2010 10:25 am
Мне по горантии на 17 тыс меняли скобы задние с направляющиси. Щас почти 25 полет нормальный .
RAZR
#3 Непрочитанное сообщение RAZR » Чт июл 29, 2010 11:31 am
номерок детальки остался?
Алексей LX2.0
#4 Непрочитанное сообщение Алексей LX2.0 » Пн авг 23, 2010 8:05 am
Подскажите, у лансера задние суппорта такие же как у аутлендера XL (в каталоге один в один). Просто ремкомплект (манжеты) на аут стоят от 420 руб, а на лансер от 1000.
В дороге на 27.135 АМ.
MaxN
#5 Непрочитанное сообщение MaxN » Пн авг 23, 2010 3:29 pm
И какую смазку использовать для направляющих?
Последний раз редактировалось MaxN Вт авг 24, 2010 1:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Алексей LX2.0
#6 Непрочитанное сообщение Алексей LX2.0 » Пн авг 23, 2010 9:36 pm
Вообще там в каждом ремкомплекте будь то для Лансера или Аутлендера есть маленький пакетик со спец смазкой. Если смазывать в качестве профилактики направляющие, то можно керамической смазкой от Ликви-Молли, но так же видел в продаже и смазку в пакетиках пр-ва США. Сам в качестве профилактической смазки использовал керамическую.
SSM
Re: задние супорта гремят:((
#7 Непрочитанное сообщение SSM » Вт авг 24, 2010 5:47 am
RAZR писал(а): ...
:D :D :D , понимаю!
Попробуй вот так сделать: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=51927#51927
Помогает! :wink:
Lancer X 2.0 MT intense
RAZR
#8 Непрочитанное сообщение RAZR » Вс авг 29, 2010 11:22 am
спс)))) я ужО справился))
Вернуться в «Ходовая»
